php面试笔记(8):php基础知识、会话控制考点
本文是根据慕课网Jason老师的课程进行的PHP面试知识点总结和升华,如有侵权请联系我进行删除。
在上一篇中,冷月为大家分享了文件及目录处理考点,大家一定要根据自己的薄弱点进行查漏补缺,尝试着练习目录的复制和删除函数的编写。今天,冷月为大家分享会话控制考点。
回顾真题
简述cookie和session的区别及各自的工作机制,存储位置等。简述cookie的优缺点。
答案:
COOKIE:
在网站中,http请求是无状态的。也就是说即使第一次和服务器连接后并且登录成功后,第二次请求服务器依然不能知道当前请求是哪个用户。cookie的出现就是为了解决这个问题,第一次登录后服务器返回一些数据(cookie)给浏览器,然后浏览器保存在本地,当该用户发送第二次请求的时候,就会自动的把上次请求存储的cookie数据自动的携带给服务器,服务器通过浏览器携带的数据就能判断当前用户是哪个了。cookie存储的数据量有限,不同的浏览器有不同的存储大小,但一般不超过4KB。因此使用cookie只能存储一些小量的数据。
SESSION:
session和cookie的作用有点类似,都是为了存储用户相关的信息。不同的是,cookie是存储在本地浏览器,而session存储在服务器。存储在服务器的数据会更加的安全,不容易被窃取。但存储在服务器也有一定的弊端,就是会占用服务器的资源,但现在服务器已经发展至今,一些session信息还是绰绰有余的。
cookie和session结合使用:
web开发发展至今,cookie和session的使用已经出现了一些非常成熟的方案。在如今的市场或者企业里,一般有两种存储方式:
1、存储在服务端:通过cookie存储一个session_id,然后具体的数据则是保存在session中。如果用户已经登录,则服务器会在cookie中保存一个session_id,下次再次请求的时候,会把该session_id携带上来,服务器根据session_id在session库中获取用户的session数据。就能知道该用户到底是谁,以及之前保存的一些状态信息。这种专业术语叫做server side session。
2、将session数据加密,然后存储在cookie中。这种专业术语叫做client side session。flask采用的就是这种方式,但是也可以替换成其他形式。
考点分析
PHP的会话控制技术
COOKIE:
cookie 常用于识别用户。cookie 是一种服务器留在用户计算机上的小文件。每当同一台计算机通过浏览器请求页面时,这台计算机将会发送 cookie。通过 PHP,您能够创建并取回 cookie 的值。
操作
创建cookie
setcookie(name, value, expire, path, domain);
读取cookie
PHP 的 $_COOKIE 变量用于取回 cookie 的值。
删除cookie
当删除 cookie 时,您应当使过期日期变更为过去的时间点。
Session:
PHP session 变量用于存储关于用户会话(session)的信息,或者更改用户会话(session)的设置。Session 变量存储单一用户的信息,并且对于应用程序中的所有页面都是可用的。
操作
在您把用户信息存储到 PHP session 中之前,首先必须启动会话。
session_start() 函数
存储 Session 变量
存储和取回 session 变量的正确方法是使用 PHP $_SESSION 变量:
销毁 Session
如果您希望删除某些 session 数据,可以使用 unset() 或 session_destroy() 函数。unset() 函数用于释放指定的 session 变量:
配置Session
session.auto_start
php.ini配置session.auto_start=0默认关闭,session.auto_start 开启就自动完成了session_start()。
session.cookie.lifetime
session.cookie.lifetime 默认是0,即浏览器关闭,session失效;修改这个值的作用是修改sessionid以cookie的形式保留在浏览器的时间长度,也就是说这个值设置一个小时,名为sessionid的cookie就保留在浏览器一个小时,session一个小时后才过期;
垃圾回收
session.gc_maxlifetime; 设置过期session时间,默认1440秒(24分钟)
session.gc_probability/session.gc_divisor; 启动垃圾回收机制的概率(建议值为1/1000——5000)
session_id()
session_id — 获取/设置当前会话 ID
session_name()
session_name — 读取/设置会话名称
一网打尽
session信息的存储方式、如何遍历session
答案:session是一种服务端机制,服务器使用一种类似于散列表的结构来保存信息,在PHP中直接用$_SESSION数组来遍历即可
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PHP
