用树莓派做一个人脸识别开锁应用的案例
本文主要介绍实现一个人脸识别进行开锁的功能,用在真人实景游戏业务中。
来源:腾讯技术工程微信号
作者:eckygao,腾讯 CSIG 云产品部
1.案例概述
1.1 背景
实现一个人脸识别进行开锁的功能,用在他的真人实景游戏业务中。总的来说,需求描述简单,但由于约束比较多,在架构与选型上需要花些心思。
1.2 部署效果
由于该游戏还在线上服务中,此处就不放出具体操作的视频了。
1.3 玩家体验
  • 玩家发现并进入空间后,在显示屏看到自己在当前场景出镜的实时画面。
  • 玩家靠近观察时,捕获当前帧进行人脸识别,实时画面中出现水印字幕“认证中”
  • 人脸认证失败时,实时画面水印字幕变更为“认证失败”,字幕维持 2 秒后消失,恢复初始状态。玩家继续寻找游戏线索,重新进行认证。
  • 人脸认证成功时,实时画面水印字幕变更为“认证成功”,并弹开保险箱门。进入后续游戏环节。
2.产品要求
2.1 需求说明
需求提出时比较明确,核心逻辑不复杂。
  • 人脸识别:通过人脸识别进行鉴权。
  • 开锁管理:通过鉴权则打开箱门,未通过则保持锁定。
  • 反馈提示:需要有实时视频反馈,指引明确,便于优化玩家体验。
2.2 约束说明
毕竟是生意,所以在商言商,对实用性和成本要求很高,关键是不要影响游戏过程,同时保证玩家体验。
  • 低成本:需要低建设成本,低维护成本。
  • 易维护:对维护人员技术水平要求低,出现软硬件故障时,任意店员可以快速恢复。
  • 高可靠:识别准确率高,容错能力强,系统持续运行中故障率低。
  • 有限空间:整套系统在去除显示屏、电磁锁、保险箱后,其它结构实施空间不能超过 20cm15cm15cm 体积。
  • 采光不足:实景空间小,有顶光无侧光,曝光时间较长。
  • 通用供电:只提供 5V、12V 两种直流电接口。
  • 并行处理:鉴权流程与反馈流程并行,鉴权过程中,反馈系统不能出现中断、阻塞等情况,使玩家有明显的中断、卡死体验。
  • 弱网络环境:由于房间隔断多,网络共用,所以网速有限,有突发延迟情况。
2.3 功能设计
可能的架构方案有多种(不同方案间的比较,在文末进行),下面展开说明一下最终上线的方案。
2.3.1 设定流程
流程与效果,请参考 1.3 玩家体验 部分
2.3.2 可配置内容
  • 腾讯云密钥对
修改配置文件,用于适配腾讯云账号切换功能(测试账号/正式账号)。
  • 人员库 ID
修改配置文件,用于指定不同人员库(测试库/正式库)。
  • 水印提示
更换对应图片,实现更换水印。使用图片管理,而不是文字配置的原因,是由于图片配置模式无需字库支持,无需配置显示大小,易于图案嵌入。由于所见即所得,对维护人员要求低。
  • 关机选项
可配置任务完成后,是否自动关机。用于游戏环境复位准备,减少复位工作量。
2.3.3 运营与维护
  • 系统运营管理
场景启动时,统一上电。认证通过后,自动关机,完成复位。
  • 故障处理
软硬件故障:无法开机、可开机无显示、可开机显示系统异常,可开机未知异常等等,更换树莓派或其它硬件。
网络故障:正常运行,无法认证,可查网络+查云日志,解决网络问题;
云产品异常:运行 4 个月,未发生过,可以忽略,如发生则联系云售后;
2.3.4 成本分析
  • 硬件成本:500 ~ 600 元。
  • 备件成本:按 1:1 备件,500 ~ 600 元。
  • 运行成本:云端 0 元,使用免费额度;电费网费,忽略不计。
3.技术实现
3.1 系统架构
3.1.1 硬件组成
  • 树莓派:终端主控
  • 摄像头:视频输入
  • 传感器:超声波测距
  • 显示屏:视频输出
  • 继电器:控制电磁锁
  • 电磁锁:控制保险箱门
3.1.2 关键特性
  • 图片识别:使用图片识别,而非视频流,减少对网络带宽要求。
  • 识别要求低:欠曝光照片也有高识别率。
  • 触发识别:玩家在场景内活动时间长,触发模式避免了高频认证、误开锁情况,同时降低认证成本。
  • 测距选型:超声波传感器技术成熟,成本低(3 元);激光传感器成本高(30 元)
  • 多进程:视频处理与监测鉴权由两个进程实现,避免了阻塞等情况,同时使用进程间通信,实现可靠交互。
3.2 系统搭建
3.2.1 腾讯云配置
  • 注册账号
文档指引获取 API 密钥
  • 配置人脸识别
访问官网控制台,通过“新建人员库->创建人员->上传照片”,建立认证基础。
其中所使用的“人员库 ID”是关键信息,用于后续 API 调用识别时,指定认证动作匹配的人员库。
注:由于此案例只识别一个人员,无需对人员 ID 进行匹配,故不用指定人员 ID。
3.2.2 树莓派配置
  • 安装系统
访问 www.raspberrypi.org 获取镜像,并进行安装。注意必须安装桌面版,否则需要单独管理 HDMI 输出。
  • 配置网络
进入命令行,执行 “raspi-config”,选择"Network Options",配置 WiFi 接入点。为了固定 IP,编辑 /etc/dhcpcd.conf 文件,添加配置信息。
# 具体内容请参考你的本地网络规划
interface wlan0
static ip_address=192.168.0.xx/24
static routers=192.168.0.1
static domain_name_servers=192.168.0.1 192.168.0.2
  • 安装腾讯云 SDK
参考指引文档,安装调用腾讯云 API 的依赖库。
sudo apt-get install python-pip -y
pip install tencentcloud-sdk-python
  • 安装图像处理库
系统默认安装 python2.7,但没有 opencv 库,需要安装。(下载包体积较大,默认源为国外站,比较慢。树莓派改国内源方法,请自行百度,并挑选离自己近的源站)
sudo apt-get install libopencv-dev -y
sudo apt-get install python-opencv -y
  • 部署代码
访问github获取源码,将 src 文件夹内容,复制到 /home/pi/faceid 下。
更改 /home/pi/faceid/config.json 中的配置信息,必须改为你的云 API 密钥(sid/skey)、人员库 ID(facegroupid),其它配置按需调整。
  • 配置自启动
需要配置图形界面自启动,保证视频输出由 HDMI 接口输出至显示屏,编辑
/home/pi/.config/autostart/faceid.desktop 写入如下内容
Type=Application
Exec=python /home/pi/faceid/main.py
3.2.3 硬件接线
树莓派 GPIO 图示
摄像头
  • CSI 接口
超声波传感器
  • TrigPin:BCM-24 / GPIO24
  • EchoPin:BCM-23 / GPIO23
  • VCC :接 5V
  • GND :接 GND
继电器
4 引脚侧 接 树莓派 GPIO 引脚
  • VCC :接 5V
  • GND/RGND :接 GND
  • CH1 : BCM-12 / GPIO12
3 端口侧 接 电磁锁
  • 初始状态为电磁锁接常闭端。
  • 继电器原理请参考 3.3.4 硬件相关 部分。
3.2.4 测试运行
完成上述工作后,接电启动系统,本地反馈查看显示屏,云端识别结果可查看系统日志。
3.3 代码逻辑与涉及技术
3.3.1 流程伪代码
# 监测鉴权进程-主进程
获取应用配置(API ID/Key 等)
初始化GPIO引脚(准备控制 传感器、继电器)
启动视频管理进程(辅进程)
循环开始:
  if not 测距达到触发标准:
    continue
  与辅进程通信(捕获当前帧,并存入指定路径,并添加“认证中”水印)
  调用云API,使用该帧图片人脸识别
  if 识别成功:
    与辅进程通信(变更水印为“认证成功”)
    等待5秒
    关机 或 继续运行(由config.json中 su2halt 字段指定)
  else:
    与辅进程通信(变更水印为“认证失败”)
    等待2秒
  与辅进程通信(清除水印)
# 视频管理进程-辅进程
初始化摄像头
循环开始:
  取帧
  取进程间共享队列
    按消息进行不同操作(帧图像保存/加不同水印/不处理)
  输出帧
3.3.2 视频与识别
  • 实时视频
如上文伪代码所示,通过逐帧处理,并连续输出,显示实时视频。
  • 触发识别
测距传感器确认物体靠近,且 0.3 秒内距离变化小于 2cm,确认为待认证状态。再延时 0.3 秒,进行图像帧捕获。再次延时的原因是物体停止时,会有扭转、微调等动作,若直接取帧,会由于采光不足(上文提到的约束)出现模糊情况,所以再次延时,确保捕获稳定图像。
  • 人脸识别
请参考文档介绍。
3.3.3 图像水印
  • 水印原理
opencv 中,提供了多种图像处理函数,如:图文处理(图加字)、图图处理(图间加/减/乘/除/位运算)等等。通过不同的处理方式,可以实现底图加字、底图加图、掩膜处理等等多种效果。本案例中使用的是基于位运算的掩膜处理方式。
  • 水印图片
为了便于维护和更新,本案例中使用图片做为水印来源,避免字库约束,也增大了灵活性,易于在水印中增加图形,并以分辨率直接定义水印大小,所见即所得。
默认水印图片为白底黑字。
  • 水印处理逻辑
为突出水印的浮动效果,将水印图片中的黑色区域透明化后,叠加到原始图片中。由于字体透明效果,水印字体颜色随基础视频变化,效果比较明显。
源码说明
# img1为当前视频帧(底图),img2为已读取水印图
def addpic(img1,img2):
    # 关注区域ROI-取底图中将被水印图编辑的图像
    rows, cols = img2.shape[:2]
    roi = img1[:rows, :cols]
    # 图片灰化-避免水印图非纯黑纯白情况
    img2gray = cv2.cvtColor(img2, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    # 生成掩膜-过滤浅色,位运算取非
    ret, mask = cv2.threshold(img2gray, 220, 255, 3) #cv2.THRESH_BINARY
    mask_inv = cv2.bitwise_not(mask)
    # 生成水印区图像-底图裁出字体部分,生成水印区最终图像,替换原图水印区
    img1_bg = cv2.bitwise_and(roi, roi, mask=mask_inv)
    dst = cv2.add(img1_bg, img2)
    img1[:rows, :cols] = dst
    return img1
水印效果示意图(示意图扩大了水印区,用于突出效果,实际应用方案中水印区较小)
3.3.4 硬件相关
  • 超声波测距
超声波传感器(4 引脚:VCC、Trig、Echo、GND),Trig 端输出一个大于 10μs 的高电平,激活发出超声波,并在收到反射波后,Echo 端会输出一个持续高电平,持续时间就是“发波至收波”的时间。
即:测距结果(米)=Echo 端高电平时长*340 米/2
  • 继电器
使用的 5V 继电器模块有双侧接线,一侧为供电与信号(4 引脚,兼容 3.3V 信号),一侧为通路开闭管理(3 端口)。
继电器在“通路管理侧”实现了一个“单刀双开关”的模式,通过“供电与信号”侧“CH1 引脚”的高低电平,控制单刀的方向。
在安装过程中,电磁锁供电默认接继电器常闭端,对继电器给出信号后,继电器切换到常开端,则电磁锁断电开锁.
  • GPIO
GPIO(General-purpose input/output 通用输入输出),以引脚方式提供硬件间的联系能力。树莓派 3B+,有 40 个 GPIO 引脚(请参考 3.2.3 硬件接线 中的参考图示),树莓派官方操作系统 Raspbian 下,可以使用系统默认安装的 python 中 RPi.GPIO 库,进行操作。
4.其它
4.1 方案选型对比
设计的核心在于人脸鉴权模块,这里直接影响成本和稳定性,最后选择了上文方案(平衡成本、维护性及可靠性)。曾经的其它几种备选人脸识别方案:
4.1.1 本地识别 A 方案:
使用 ESP-EYE 芯片,均由芯片完成,依赖 ESP-IDF、ESP—WHO,使用 C 进行开发。
低硬件成本(模块成本 189* 2),高开发维护成本(C 开发)。
问题:难于更新配置与故障分析处理。适用于大量部署场景。
4.1.2 本地识别 B 方案:
使用树莓派直接进行人脸识别,方案成熟,开源代码丰富。
中硬件成本,低开发成本,高维护成本。
问题:树莓派负载高,即使用间隔帧算法,也仅维持在 20fps 以下,卡顿明显。如进一步调优,受限于个人经验问题,恐难以保持长期稳定运行。
4.1.3 本地识别 C 方案:
使用 BM1880 边缘计算开发板 或其它图像处理板,社区口碑不错,有框架支持。
问题:高硬件成本(模块成本 1000*2),高开发维护成本(C 开发)。如果使用算力棒,需要 X86_64 做基础平台,成本降低有限,复杂度不变。适用于扩展能力场景。
4.1.4 云端识别 A 方案:
使用腾讯云的视频智能分析产品,简化终端架构,使用树莓派 zero 推流上云(后续放出实现方案),即可获取识别结果,且支持高频多次检索等特性。
部署成本低(终端视频相关模块 150 元),运营成本低(当前 0.28 元/分钟,按该场景下单次运行 20 分钟计算,单次游戏成本 5.6 元)
问题:对网络稳定性依赖大,断流等情况影响体验。在本案例的网络约束下,影响使用效果,更适于网络条件较好、高频检索的应用场景。
更多腾讯AI相关技术干货,请关注专栏腾讯技术工程
审核编辑 黄昊宇
