使用OpenCV中的universal intrinsics为算法提速 (三)
本文作者:于仕琪(OpenCV团队)
OpenCV 4.x中提供了强大的统一向量指令(universal intrinsics),使用这些指令可以方便地为算法提速。所有的计算密集型任务皆可使用这套指令加速,非计算机视觉算法也可。目前OpenCV的代码加速实现基本上都基于这套指令。
前序文章:
使用OpenCV中的universal intrinsics为算法提速 (1)
使用OpenCV中的universal intrinsics为算法提速 (2)
前序文章1介绍了怎么编写C语言代码使用OpenCV中的universal intrinsics来加速;文章2介绍了编译器的选项。
本文使用一个向量点乘的例子,来展示universal intrinsics的的提速。
我们有两个向量vec1和vec2,将对应元素相乘,然后累加起来。计算公式为:
sum=vec1[0]*vec2[0] + vec1[1]*vec2[1]+ ... + vec1[n]*vec2[n].
如果采用纯C语言,两个行向量的点乘实现如下(如代码显示不完整,可以左右滑动;或横屏阅读)
float dotproduct_c_float(Mat vec1, Mat vec2)
    float * pV1 = vec1.ptr(0);
    float * pV2 = vec2.ptr(0);
    float sum = 0.0f;
    for (size_t c = 0; c < vec1.cols; c++)
        sum += pV1[c] * pV2[c];
    return sum;
如果采用OpenCV的universal intrinsics,两个行向量的点乘实现如下:
(注意:下面函数仅为展示原理,未考虑数组长度不是16(32或64)字节倍数情况)
float dotproduct_simd_float(Mat vec1, Mat vec2)
    size_t step = sizeof(v_float32)/sizeof(float);
    //向量元素全部初始化为零
    v_float32 v_sum = vx_setzero_f32();
    for (size_t c = 0; c < vec1.cols; c+=step)
        v_float32 v1 = vx_load(pV1+c);
        v_float32 v2 = vx_load(pV2+c);
        //把乘积累加
        v_sum += v1 * v2;
    //把向量里的所有元素求和
    float sum = v_reduce_sum(v_sum);
    return sum;
例程使用OPEN AI LAB的EAIDK-310开发板,OpenCV4.2.0,CPU型号为是RK3228H,采用ARM四核64位处理器 ,四核Cortex-A53,最高1.3GHz。
两个例子的编译命令分别如下(注意:皆采用了-O3选项以提速):
g++ dotproduct-c.cpp -o dotproduct-c -O3 -I/usr/local/include/opencv4 -lopencv_core
g++ dotproduct-simd.cpp -o dotproduct-simd -O3 -I/usr/local/include/opencv4 -lopencv_core
从两个函数的耗时可以看出,采用OpenCV的universal intrinsics后耗时仅为一半,速度翻倍。
两个例程的完整源代码如下。首先是C语言版本的dotproduct-c.cpp:
#include
using namespace cv;
    float sum = 0.0f;
    return sum;
int main(int argc, char ** argv)
    Mat vec1(1, 16*1024*1024, CV_32FC1);
    Mat vec2(1, 16*1024*1024, CV_32FC1);
    vec1.ptr(0)[2]=3.3f;
    vec2.ptr(0)[2]=2.0f;
    double t = 0.0;
    t = (double)getTickCount();
    float sum = dotproduct_c_float(vec1, vec2);
    t = ((double)getTickCount() - t) / (double)getTickFrequency() * 1000;
    printf("C time = %gms/n", t);
    printf("sum=%g/n", sum);
    return 0;
dotproduct-simd.cpp如下:
#include
#include
#include
using namespace cv;
    //向量元素全部初始化为零
        //把乘积累加
        v_sum += v1 * v2;
    //把向量里的所有元素求和
    return sum;
    double t = 0.0;
    float sum = dotproduct_simd_float(vec1, vec2);
    printf("SIMD time = %gms/n", t);
    return 0;
OpenCV中国团队由深圳市人工智能与机器人研究院支持,是一个非营利的开源团队,致力于OpenCV的开发、维护和推广工作。
获取OpenCV最新动态,长按下方二维码关注
本文转载自公众号: OpenCV团队
审核编辑 黄昊宇
