二值化顾名思义就是将数变成两种值,一般非0即1。而在验证码处理中,如果直接使用灰度图,那么每个像素的值会在0-255,这样肯定会增加计算时间,而二值化后每个像素的值只是0和1。
在前面的简单验证码识别中,我的二值化代码是这样写的:a = (a > 180) * 255,至于这里为什么不乘1而乘255,因为我要显示图片看看效果。如果只是用于算法识别的话,乘1会更好。但是,这里的180也就是二值化的阈值是如何得到的,开始是通过一个一个试然后看效果哪个好就选哪个,因为我们一般只识别某个网站的验证码,这样只要测试几次得到结果后便可用于这个网站其他的验证码。
这样测试有点浪费时间,虽然是一次性的,但是你手动测出的验证码不一定是最合适的。所以我们需要算法去自动计算出验证码的阈值,算法有很多,这里我们使用迭代法和最大类间方差法,通过这两个算法计算出来的阈值基本差不多。
算法实现如下:
import numpy as np
from PIL import Image
def iteration(img_path):
img = Image.open(img_path).convert('L')
a = np.array(img)
a = a.ravel()
k = int((int(a.max()) + int(a.min()))/2) # 即初始阈值T0
m = -1
while k != m:
# C1和C2为前景和背景的像素
C1 = a[a >= k]
C2 = a[a < k]
k = m
m1 = np.sum(C1)/len(C1) if len(C1) else 0
m2 = np.sum(C2)/len(C2) if len(C2) else 0
m = int((m1 + m2)/2)
return k
存在阈值T将图像所有像素分为前景和背景,则这两类像素各自的均值就为m1、m2,图像全局均值为mG。同时像素被分为前景和背景的概率分别为p1、p2。因此就有:p1*m1+p2*m2=mG 和 p1+p2=1 则类间方差表达式为:
使得上式值最大时的阈值T就是最佳的阈值。
算法实现如下:
import numpy as np
def otsu(img_path):
a = np.array(img)
a = a.ravel()
L = []
for k in range(0, 256):
C1 = a[a >= k]
C2 = a[a < k]
if not(len(C1) and len(C2)):
L.append(0)
continue
p1 = len(C1)/len(a)
p2 = len(C2)/len(a)
x = p1 * p2 * (m1 - m2) * (m1 - m2)
L.append(x)
return L.index(max(L))
最后,我正在学习一些机器学习的算法,对于一些我需要记录的内容我都会分享到博客和微信公众号(python成长路),欢迎关注。平时的话一般分享一些爬虫或者Python的内容。
审核编辑 黄昊宇
