ApiBoot Logging Admin可视化界面管理日志教程
ApiBoot Logging Admin支持界面可视化查看请求日志信息,初期版本支持查看上报日志的服务列表、最新的链路日志等功能,还可以整合Spring Security配置用户名、密码
创建Logging Admin项目
我们需要创建一个SpringBoot项目,并添加ApiBoot Logging Admin相关的依赖以及配置信息。
添加依赖
在项目的pom.xml配置文件内添加如下依赖:
org.springframework.boot spring-boot-starter-web mysql mysql-connector-java runtime com.zaxxer HikariCP org.minbox.framework api-boot-starter-logging-admin org.minbox.framework api-boot-starter-mybatis-enhance org.minbox.framework api-boot-dependencies 2.1.5.RELEASE import pom
配置数据源
我们需要连接到Logging Admin所需要的数据库上,具体的数据库表结构请访问【将ApiBoot Logging采集的日志上报到Admin】查看.
修改application.yml配置文件添加相关数据源信息如下所示:
# 服务名称 spring: application: name: logging-admin # 数据源相关配置 datasource: driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver url: jdbc:mysql://localhost:3306/test username: root password: 123456 type: com.zaxxer.hikari.HikariDataSource # 服务端口号 server: port: 8080
配置日志输出 & 美化
修改application.yml配置文件添加ApiBoot Logging Admin相关配置信息,如下所示:
api: boot: logging: # Logging Admin相关配置 admin: # 控制台显示采集的日志信息 show-console-report-log: true # 美化日志 format-console-log-json: true
集成Spring Security
当我们集成Spring Security时,直接访问 http://localhost:8080 就可以查看ApiBoot Logging Admin提供的可视化界面,不过为了安全起见,我们添加Spring Security依赖并对应配置内存用户信息,在pom.xml文件内添加依赖如下所示:
org.springframework.boot spring-boot-starter-security
配置安全用户
spring-boot-starter-security依赖提供了内存方式配置用户信息,在application.yml文件配置用户如下所示:
# 服务名称 spring: # 整合Spring Security,配置内存用户 security: user: name: admin password: admin123
运行测试
通过XxxApplication方式启动本章项目。
在浏览器内访问 http://localhost:8080 地址,效果如下所示:
因为Spring Security的安全拦截,会直接跳转到ApiBoot Logging Admin内置的登录页面,输入我们在application.yml配置的用户名、密码即可登录。
链路日志列表
登录成功后会跳转到链路日志列表页面,点击每一行链路日志都可以展开查看详情,效果如下所示:
日志服务列表
日志服务菜单内可以查看每一个服务的基本信息,最后上报的时间以及第一次上报日志的时间,如下图所示:
敲黑板,划重点
ApiBoot Logging Admin目前支持可视化界面查看日志、服务基本信息,功能还在不断丰富,完整度有待提高。
审核编辑 黄昊宇
