ApiBoot Logging可以无缝整合SpringCloud来采集请求日志,目前支持RestTemplate、Openfeign两种方式,我们本章来讲解下在使用Openfeign完成服务之间请求相互调用的一条链路请求日志是否可以都采集到。
我们先来搭建一个Eureka Server,请访问【搭建服务注册中心Eureka Server】文章内容查看具体搭建流程。
我们需要搭建一个Logging Admin用于接收Logging Client上报的请求日志,请访问【ApiBoot Logging整合SpringCloud Eureka负载均衡上报日志】查看具体的搭建流程。
我们本章来模拟提交订单的业务逻辑,涉及到两个服务,分别是:商品服务、订单服务,接下来我们需要来创建这两个服务。
添加ApiBoot & SpringCloud统一版本
由于是采用Maven 多模块项目,存在继承关系,我们只需要在root模块添加版本依赖即可,其他子模块就可以直接使用,如下所示:
1.82.1.5.RELEASEGreenwich.SR3org.minbox.frameworkapi-boot-dependencies${api.boot.version}pomimportorg.springframework.cloudspring-cloud-dependencies${spring.cloud.version}pomimport
学习过Openfeign的同学应该都知道,Openfeign可以继承实现,我们只需要创建一个公共的服务接口定义,在实现该接口的服务进行业务实现,在调用该接口的地方直接注入即可。
下面我们创建一个名为common-openfeign的公共依赖项目,pom.xml添加依赖如下所示:
org.springframework.bootspring-boot-starter-webtrueorg.springframework.cloudspring-cloud-starter-openfeigntrue
在提交订单时我们简单模拟需要获取商品的单价,所以在common-openfeign项目内我们要提供一个查询商品单价的服务接口,创建一个名为GoodClient的接口如下所示:
package org.minbox.chapter.common.openfeign;
import org.springframework.cloud.openfeign.FeignClient;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
* 商品服务接口定义
* @author 恒宇少年
@FeignClient(name = "good-service")
@RequestMapping(value = "/good")
public interface GoodClient {
* 获取商品价格
* @param goodId 商品编号
* @return
@GetMapping(value = "/{goodId}")
Double getGoodPrice(@PathVariable("goodId") Integer goodId);
注解解释:
@FeignClient:SpringCloud Openfeign提供的接口客户端定义注解,通过value或者name来指定GoodClient访问的具体ServiceID,这里我们配置的value值为good-service项目spring.application.name配置参数(ServiceID = spring.application.name)。这样当我们通过注入GoodClient接口调用getGoodPrice方法时,底层通过Openfeign的Http代理访问good-service的对应接口。
下面我们再来创建一个名为good-service的SpringBoot项目。
在pom.xml项目配置文件内添加如下依赖:
org.minbox.frameworkapi-boot-starter-loggingorg.springframework.bootspring-boot-starter-weborg.springframework.cloudspring-cloud-starter-netflix-eureka-clientorg.minbox.chaptercommon-openfeign0.0.1-SNAPSHOT
可以看到我们在good-service项目依赖内添加了我们在上面创建的common-openfeign依赖模块,因为GoodClient服务接口的实现是在good-service项目内,我们需要添加common-openfeign依赖后创建对应的XxxController并实现GoodClient接口完成对应的业务逻辑实现。
这里我们简单做个示例,将价格固定返回,实现GoodClient的控制器如下所示:
package org.minbox.chapter.good.service;
import org.minbox.chapter.common.openfeign.GoodClient;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
* 商品服务接口实现
* @author 恒宇少年
* @see GoodClient
@RestController
public class GoodController implements GoodClient {
@Override
public Double getGoodPrice(Integer goodId) {
if (goodId == 1) {
return 15.6;
return 0D;
我们需要将good-service注册到Eureka Server,修改application.yml配置文件如下所示:
# ServiceID
spring:
application:
# 端口号
server:
port: 8082
# Eureka Config
eureka:
client:
service-url:
defaultZone: http://127.0.0.1:10000/eureka/
instance:
prefer-ip-address: true
我们需要将good-service的请求日志上报到Logging Admin,采用SpringCloud ServiceID的方式配置,修改application.yml配置文件如下所示:
api:
boot:
logging:
# 控制台打印日志
show-console-log: true
# 美化打印日志
format-console-log-json: true
# 配置Logging Admin 服务编号
discovery:
service-id: logging-admin
最后我们在XxxApplication入口类添加注解来启用Eureka Client以及Logging Client,如下所示:
* 商品服务
* @author 恒宇少年
@SpringBootApplication
@EnableLoggingClient
@EnableDiscoveryClient
public class GoodServiceApplication {
* logger instance
static Logger logger = LoggerFactory.getLogger(GoodServiceApplication.class);
public static void main(String[] args) {
SpringApplication.run(GoodServiceApplication.class, args);
logger.info("{}服务启动成功.", "商品");
至此我们的商品服务已经准备完成.
创建一个名为order-service的SpringBoot项目(建议参考源码,本章采用Maven多模块创建)。
修改pom.xml添加相关依赖如下所示:
org.minbox.frameworkapi-boot-starter-loggingorg.springframework.bootspring-boot-starter-weborg.springframework.cloudspring-cloud-starter-netflix-eureka-clientorg.springframework.cloudspring-cloud-starter-openfeignorg.minbox.chaptercommon-openfeign0.0.1-SNAPSHOT
我们来模拟一个提交订单的场景,创建一个名为OrderController的控制器,如下所示:
* 订单控制器
* @author 恒宇少年
@RestController
@RequestMapping(value = "/order")
public class OrderController {
* 商品接口定义注入
* {@link GoodClient}
@Autowired
private GoodClient goodClient;
@PostMapping
public String submit(Integer goodId, Integer buyCount) {
Double goodPrice = goodClient.getGoodPrice(goodId);
Double orderAmount = goodPrice * buyCount;
return "订单提交成功,订单总金额:" + orderAmount;
将我们创建的order-service注册到Eureka Server,修改application.yml配置文件如下所示:
spring:
application:
server:
port: 8081
# Eureka Config
eureka:
client:
service-url:
instance:
我们需要将order-service的请求日志上报到Logging Admin,采用SpringCloud ServiceID的方式配置,修改application.yml配置文件如下所示:
api:
boot:
logging:
# 控制台打印日志
# 美化打印日志
discovery:
修改order-service入口类OrderServiceApplication,添加启用Eureka Client、Logging Client的注解,如下所示:
* 订单服务
* @author 恒宇少年
@EnableFeignClients(basePackages = "org.minbox.chapter.common.openfeign")
public class OrderServiceApplication {
* logger instance
static Logger logger = LoggerFactory.getLogger(OrderServiceApplication.class);
SpringApplication.run(OrderServiceApplication.class, args);
logger.info("{}服务启动成功.", "");
注解解释:
@EnableFeignClients:该注解是Openfeign提供的启用自动扫描Client的配置,我们通过basePackages(基础包名)的方式进行配置扫描包下配置@FeignClient注解的接口,并为每个接口生成对应的代理实现并添加到Spring IOC容器。
org.minbox.chapter.common.openfeign包名在common-openfeign项目内。
依次启动项目,eureka-server > logging-admin > good-service > order-service。
通过curl命令访问order-service内的提交订单地址:/order,如下所示:
➜ ~ curl -X POST http://localhost:8081/order/?goodId/=1/&buyCount/=3
订单提交成功,订单总金额:46.8
可以看到我们已经可以成功的获取订单的总金额,我们在/order请求方法内调用good-service获取商品的单价后计算得到订单总金额。
我们通过控制台输出的日志信息来确认下链路信息(traceId、spanId)的透传是否正确。
收到order-service上报的日志
Receiving Service: 【order-service -> 127.0.0.1】, Request Log Report,Logging Content:[
"endTime":1573009439840,
"httpStatus":200,
"requestBody":"",
"requestHeaders":{
"host":"localhost:8081",
"user-agent":"curl/7.64.1",
"accept":"*/*"
"requestIp":"0:0:0:0:0:0:0:1",
"requestMethod":"POST",
"requestParam":"{/"buyCount/":/"3/",/"goodId/":/"1/"}",
"requestUri":"/order",
"responseBody":"订单提交成功,订单总金额:46.8",
"responseHeaders":{},
"serviceId":"order-service",
"serviceIp":"127.0.0.1",
"servicePort":"8081",
"spanId":"241ef717-b0b3-4fcc-adae-b63ffd3dbbe4",
"startTime":1573009439301,
"timeConsuming":539,
"traceId":"3e20cc72-c880-4575-90ed-d54a6b4fe555"
收到good-service上报的日志
Receiving Service: 【good-service -> 127.0.0.1】, Request Log Report,Logging Content:[
"endTime":1573009439810,
"httpStatus":200,
"parentSpanId":"241ef717-b0b3-4fcc-adae-b63ffd3dbbe4",
"requestBody":"",
"requestHeaders":{
"minbox-logging-x-parent-span-id":"241ef717-b0b3-4fcc-adae-b63ffd3dbbe4",
"minbox-logging-x-trace-id":"3e20cc72-c880-4575-90ed-d54a6b4fe555",
"host":"10.180.98.156:8082",
"connection":"keep-alive",
"accept":"*/*",
"user-agent":"Java/1.8.0_211"
"requestIp":"10.180.98.156",
"requestMethod":"GET",
"requestParam":"{}",
"requestUri":"/good/1",
"responseBody":"15.6",
"serviceId":"good-service",
"servicePort":"8082",
"spanId":"6339664e-097d-4a01-a734-935de52a7d44",
"startTime":1573009439787,
"timeConsuming":23,
结果分析:
order-service所以并不存在parentSpanId(上级单元编号),而spanId(单元编号)、traceId(链路编号)也是新生成的。good-service服务,因此parentSpanId则是order-service生成的spanId,traceId同样也是order-service生成的,透传HttpHeader方式进行传递,表示在同一条请求链路上。
ApiBoot Logging支持使用Openfeign传递链路信息,内部通过Openfeign拦截器实现,源码详见:org.minbox.framework.logging.client.http.openfeign.LoggingOpenFeignInterceptor。
将traceId(链路编号)、parentSpanId(单元编号)通过HttpHeader的形式传递到目标访问服务,服务通过请求日志拦截器进行提取并设置链路绑定关系。
traceId传递时HttpHeader名称为:minbox-logging-x-trace-id.parentSpanId传递时HttpHeader名称为:minbox-logging-x-parent-span-id审核编辑 黄昊宇
