ApiBoot Logging支持整合服务注册中心(Eureka、Consul、Nacos Discovery、Zookeeper...)进行上报请求日志,Logging Client会从服务注册中心内找到指定ServiceID的Logging Admin具体可用实例,通过SpringCloud Discovery内部的负载均衡策略返回Logging Admin的部署服务器IP以及端口号,这样Logging Client就可以完成请求日志的上报流程。
我们先来搭建一个Eureka Server,请访问【搭建服务注册中心Eureka Server】文章内容查看具体搭建流程。
既然使用的是服务注册中心,我们需要将之前章节将的Logging Admin进行简单的改造,添加Eureka客户端相关的依赖,并在application.yml配置文件内添加Eureka Server的相关配置,如果对Logging Admin不了解的同学可以访问【将ApiBoot Logging采集的日志上报到Admin】查看文章内容,文章底部有源码。
我们需要将Logging Admin注册到Eureka Server,对于Eureka Server而言Logging Admin是一个客户端(Eureka Client)角色。
我们在pom.xml文件内添加如下配置:
org.springframework.cloudspring-cloud-starter-netflix-eureka-client
添加依赖后我们还需要在XxxApplication入口类添加@EnableDiscoveryClient注解来启用Eureka Client的相关功能,如下所示:
@SpringBootApplication
@EnableLoggingAdmin
public class LoggingAdminApplication {
* logger instance
static Logger logger = LoggerFactory.getLogger(LoggingAdminApplication.class);
public static void main(String[] args) {
SpringApplication.run(LoggingAdminApplication.class, args);
logger.info("{}服务启动成功.", "日志管理中心");
我们在application.yml配置文件内添加连接到Eureka Server的相关配置信息,如下所示:
# Eureka Config
eureka:
client:
service-url:
defaultZone: http://127.0.0.1:10000/eureka/
instance:
prefer-ip-address: true
Logging Client其实就是我们的业务服务,不要被名称误导,我们在本章源码内创建一个user-service模块来作为测试的业务服务,我们也需要将user-service作为客户端注册到Eureka Server,可参考【使用ApiBoot Logging进行统一管理请求日志】文章内容创建项目。
在pom.xml配置文件内添加如下依赖:
添加依赖后同样需要启用Eureak Client,这是必不可少的步骤,在我们的入口类XxxApplication上添加如下所示:
@EnableLoggingClient
public class UserServiceApplication {
* logger instance
static Logger logger = LoggerFactory.getLogger(UserServiceApplication.class);
SpringApplication.run(UserServiceApplication.class, args);
logger.info("{}服务启动成功.", "用户");
我们在application.yml配置文件内添加Eureka Server的相关配置信息,如下所示:
# Eureka Config
eureka:
client:
service-url:
instance:
这是本章的核心内容,我们在之前都是通过api.boot.logging.admin.server-address参数进行配置Logging Admin的IP地址以及服务端口号,而本章我们就要借助服务注册中心(Eureka Server)来从实例列表中获取Logging Admin服务信息,ApiBoot Logging提供了一个配置参数api.boot.logging.discovery.service-id进行配置Logging Admin的ServiceID,也就是spring.application.name参数对应的值,如下所示:
# ApiBoot Config
api:
boot:
logging:
discovery:
# Logging Admin ServiceID
service-id: logging-admin
show-console-log: true
format-console-log-json: true
每当我们发起请求时,Logging Client就会从Eureak Server内获取ServiceID = logging-admin的服务列表,负载均衡筛选后获取一个可用的实例信息进行上报日志。
我们将本章源码内用到的三个服务eureka-server、logging-admin、user-service依次启动。
通过curl命令访问user-service提供的Controller地址,如下所示:
➜ ~ curl http://localhost:9090/test/?name/=admin
你好:admin
我们可以在logging-admin控制台看到user-service上报的请求日志信息,如下所示:
Receiving Service: 【user-service -> 127.0.0.1】, Request Log Report,Logging Content:[
"endTime":1572921905360,
"httpStatus":200,
"requestBody":"",
"requestHeaders":{
"host":"localhost:9090",
"user-agent":"curl/7.64.1",
"accept":"*/*"
"requestIp":"0:0:0:0:0:0:0:1",
"requestMethod":"GET",
"requestParam":"{/"name/":/"admin/"}",
"requestUri":"/test",
"responseBody":"你好:admin",
"responseHeaders":{},
"serviceId":"user-service",
"serviceIp":"127.0.0.1",
"servicePort":"9090",
"spanId":"d97c515f-a147-4f89-9c59-398905c95a73",
"startTime":1572921905336,
"timeConsuming":24,
"traceId":"5e6c0357-1625-4a28-af18-cacdddba146a"
自此我们已经成功的整合Eureka与ApiBoot Logging。
ApiBoot Logging内部提供的两种获取Logging Admin服务信息的方式,分别是:service-id、server-address,都是比较常用的,使用service-id方式可以无缝整合SpringCloud进行使用,而链路信息可以通过Openfeign、RestTemplate进行传递,这会在我们后期的知识点中讲到。
审核编辑 黄昊宇
