ApiBoot Logging在上报日志时虽然是一般通过内网的形式部署,不过安全方面还是主要依赖于服务器的安全策略(防火墙),为了提高日志上报的安全性,ApiBoot Logging支持了整合Spring Security来使用Basic Auth的形式上传日志信息。
我们需要在集成ApiBoot Logging Admin项目内添加Spring Security相关依赖来完成安全配置,我们需要创建一个Logging Admin项目,可参考【将ApiBoot Logging采集的日志上报到Admin】文章内容。
在Logging Admin项目pom.xml文件内添加Spring Security依赖,如下所示:
org.springframework.bootspring-boot-starter-security
我们使用SpringBoot集成Spring Security提供的配置文件的方式配置Basic User信息,这种方式使用的是内存方式,用户信息被存储在内存中,如果你需要从数据库内读取,可以查看Spring Security的UserDetails具体使用方法。
application.yml文件添加如下配置:
spring:
# 配置内存方式Spring Security用户信息
security:
user:
password: admin123
我们的业务服务需要集成ApiBoot Logging依赖(作为Logging Client进行上报请求日志),可参考【使用ApiBoot Logging进行统一管理请求日志】文章内容创建项目。
如果使用过Eureka的小伙伴应该对路径配置Basic User的方式不陌生,格式为:username:password@ip:port。
application.yml修改上报的Logging Admin路径如下所示:
api:
boot:
logging:
# 美化打印日志
format-console-log-json: true
# 控制台显示打印日志
show-console-log: true
# 配置Logging Admin
admin:
server-address: admin:admin123@127.0.0.1:8081
我们在Logging Admin配置的用户名为:admin,密码为:admin123,而@符号后面就是Logging Admin的IP地址以及端口号。
下面我们进行测试Spring Security是否起到了作用。
依次启动Logging Admin、Logging Client,通过以下命令访问接口:
➜ ~ curl http://localhost:8080/test/?name/=admin
你好:admin
在Logging Admin控制台可以看到上报的请求日志信息时,证明我们已经安全的上报了日志,如果Logging Client控制台打印401 Exception认证错误信息,请检查Logging Client配置的路径Basic User是否正确。
请求日志是用来检查接口的稳定性、排除一些请求异常问题的主要凭据,所以我们尽可能要保证数据的有效性、安全性,建议搭配Spring Security一块使用ApiBoot Logging。
审核编辑 黄昊宇
