每次服务的代码更新部署,难免会存在数据库结构的变更以及字典数据的添加,手动执行更新脚本是一个耗时耗力的工作,而且还会出现遗漏或者其他状况,SpringBoot内部集成了一个自动执行数据库脚本的第三方依赖Flyway来解决这个繁琐的问题。
官网给出的定义是`Version control for your database.
Robust schema evolution across all your environments.
With ease, pleasure and plain SQL.`(数据库的版本控制,在所有环境中进行稳健的架构演变,轻松,愉快和简单的SQL。)
Flyway 是一款开源的数据库版本管理工具,它更倾向于规约优于配置的方式。
Flyway 可以独立于应用实现管理并跟踪数据库变更,支持数据库版本自动升级,并且有一套默认的规约,不需要复杂的配置,Migrations 可以写成 SQL 脚本,也可以写在 Java 代码中,不仅支持 Command Line 和 Java API,还支持 Build 构建工具和 Spring Boot 等,同时在分布式环境下能够安全可靠地升级数据库,同时也支持失败恢复等。
当我们运行配置使用Flyway的应用程序时,会自动在配置数据源的数据库内创建一个名为
flyway_schema_history的表,该表内存放了数据库的历史记录信息。
然后通过扫码应用程序的/reosurces/db/migration目录下的历史版本脚本SQL文件,文件格式为:V?__desc.sql,如:V1__init-db.sql,根据版本号进行排序后,获取最大的版本号与flyway_schema_history表内执行成功的最大版本号进行比对,如果项目内版本较高,则自动执行脚本文件。
通过idea工具创建SpringBoot项目,在pom.xml添加相关依赖如下所示:
org.springframework.bootspring-boot-starterorg.flywaydbflyway-coreorg.springframework.bootspring-boot-starter-jdbccom.zaxxerHikariCPmysqlmysql-connector-javaruntimeorg.springframework.bootspring-boot-starter-testtestorg.junit.vintagejunit-vintage-engine
在application.yml配置文件内添加数据源信息,如下所示:
spring:
datasource:
driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
url: jdbc:mysql://localhost:3306/flyway
username: root
password: 123456
type: com.zaxxer.hikari.HikariDataSource
脚本比较简单,大家可以任意添加一些SQL来查看结构或者数据变动。
db.migration目录是SpringBoot在整合Flyway时默认读取版本脚本的目录,我们可以在application.yml配置spring.flyway.locations参数进行修改。
当我们启动项目时,会自动比对脚本的版本,在db.migration目录内找到V1.1__add_logging.sql为最高版本,拿着1.1再去flyway_schema_history表内执行成功最大的版本比对,如果低于1.1则自动执行V1.1_add_logging.sql脚本内容,否则跳过。
每次启动项目如果存在可更新的脚本信息,执行完成后会自动在flyway_schema_history表内添加一条记录。
| installed_rank | version | description | type | script | checksum | installed_by | installed_on | execute_time | success |
| 1 | 1 | init | SQL | V1__init.sql | 2034194600 | root | 2019-10-23 21:44:36 | 17 | 1 |
| 2 | 1.1 | add logging | SQL | V1.1_add_logging.sql | 1859098444 | root | 2019-10-23 21:46:50 | 54 | 1 |
本章简单的介绍了Flyway的基本使用方法,它很强大,功能远远不止于此,使用脚本统一自动执行可大大减少手动执行出现的遗漏、错误等。
存在既有道理,为什么不尝试使用呢?
审核编辑 黄昊宇
