LeetCode初级算法-其他01:位1的个数
LeetCode初级算法--其他01:位1的个数
一、引子
这是由LeetCode官方推出的的经典面试题目清单~
这个模块对应的是探索的初级算法~旨在帮助入门算法。我们第一遍刷的是leetcode推荐的题目。
二、题目
编写一个函数,输入是一个无符号整数,返回其二进制表达式中数字位数为 ‘1’ 的个数(也被称为汉明重量)。
示例1:
输入:00000000000000000000000000001011
输出:3
解释:输入的二进制串 00000000000000000000000000001011 中,共有三位为 '1'。
示例2:
输入:00000000000000000000000010000000
输出:1
解释:输入的二进制串 00000000000000000000000010000000 中,共有一位为 '1'。
示例3:
输入:11111111111111111111111111111101
输出:31
解释:输入的二进制串 11111111111111111111111111111101 中,共有 31 位为 '1'。
提示:
  • 请注意,在某些语言(如 Java)中,没有无符号整数类型。在这种情况下,输入和输出都将被指定为有符号整数类型,并且不应影响您的实现,因为无论整数是有符号的还是无符号的,其内部的二进制表示形式都是相同的。
  • 在 Java 中,编译器使用二进制补码记法来表示有符号整数。因此,在上面的 示例 3 中,输入表示有符号整数 -3。
进阶:
如果多次调用这个函数,你将如何优化你的算法?
1、思路
提供三种解法,调用函数懒蛋法;手动循环计算 1 的个数;十进制转二进制的方式。每次对 2 取余判断是否是 1,是的话就 count = count + 1。详情看代码~
2、编程实现
python
class Solution(object):
    def hammingWeight(self, n):
        :type n: int
        :rtype: int
        #解法一:调用函数懒蛋法
        return bin(n).count('1')
        #解法二:手动循环计算 1 的个数。
        # n = bin(n)
        # count = 0
        # for c in n:
        #     if c == "1":
        #         count += 1
        # return count
        #解法三:十进制转二进制的方式。每次对 2 取余判断是否是 1,是的话就 count = count + 1。
        # count = 0
        # while n:
        #     res = n % 2
        #     if res == 1:
        #         count += 1
        #     n //= 2
        # return count
本文由博客一文多发平台 OpenWrite 发布!
审核编辑 黄昊宇
