12V打火机电池的修复
设计测试
66人已加入
12V打火机电池的修复
目前市场上销售的 国产12V打火机电池,大多用8块AG3型电子表电池串联而成,如果其中任何一块电池的内阻大,或压封不紧而接触不良,就会造成整个12V电池不能使用。
修复时,将12V电池在压封处用镊子尖小心启封,取出AG3小电池,用工业酒精擦拭干净,然后测量每块小电池的电压和电流,一般电压在1.5V左右,电流要在20μA以上。如果测得结果是每块电池都是这样,说明原12V电池压封不紧,接触不良,重新将小电池组装好,密封紧,测量整个电池为12V左右,电流为20μA以上。如果测得的结果是每块电池都是这样,说明原12V电池压封不紧,接触不良,重新将小电池组装好,密封紧,测量整个电池为12V左右,电流为20μA以上。如果测得的结果是每块电池都是这样,说明原12V电池压封不紧,接触不良,重新将小电池组装好,密封紧,测量整个电池为12V左右,电流为20μA以上即是好的;如果测得其中一块或薯块不合格,则说明原12V电池中的8块电池特性差异较大,去掉内阻大的,按上述标准另选8块新的AG3型手表电池重新组装即可。
组装时,不要将AG3电池极性接反,不得用摄子去夹电池的正反极。选用电池时,一定要选择线头特性的电池。
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
  • 相关推荐
  • 热点推荐
