ApiBoot Logging支持指定单个或者多个路径的前缀进行采集,也就是我们可以指定/user/**或者/order/**下的单个或者同时指定多个路径进行采集请求日志,其他不符合Ant表达式的路径就会被忽略掉。
使用idea创建SpringBoot项目。
创建项目后在pom.xml配置文件内添加依赖如下所示:
org.springframework.bootspring-boot-starter-weborg.minbox.frameworkapi-boot-starter-loggingorg.minbox.frameworkapi-boot-dependencies2.1.4.RELEASEimportpom
ApiBoot Logging默认的拦截路径是/**,可以访问org.minbox.framework.api.boot.autoconfigure.logging.ApiBootLoggingProperties属性配置类查看源码。
ApiBoot Logging提供了在application.yml配置文件内修改的配置参数api.boot.logging.logging-path-prefix,该配置参数接收的类型为java.lang.String[],所以我们可以使用,逗号隔开配置多个路径,如下所示:
spring:
application:
server:
port: 8080
api:
boot:
# ApiBoot Logging 相关配置
logging:
# 修改采集日志的前缀
logging-path-prefix: /user/**,/order/**
# 控制台打印日志
show-console-log: true
# 美化控制台打印的日志
format-console-log-json: true
配置已经完成,下面我们在入口类(XxxApplication)或者配置类(XxxConfiguration)上添加@EnableLoggingClient注解来启用ApiBoot Logging的功能,如下所示:
* 入口类
* @author 恒宇少年
@SpringBootApplication
public class ModifyApibootLoggingCollectionPrefixApplication {
public static void main(String[] args) {
SpringApplication.run(ModifyApibootLoggingCollectionPrefixApplication.class, args);
使用idea的Application或者java -jar xxx.jar的形式来运行本章源码,本章源码的端口号配置为8080,我们需要从下面几个点进行测试。
添加测试控制器类UserController如下所示:
@RestController
@RequestMapping(value = "/user")
public class UserController {
* 测试日志拦截路径接口
* @param name
* @return
@GetMapping
public String welcome(@RequestParam("name") String name) {
return "hello, " + name;
通过如下命令访问测试接口:
➜ ~ curl http://localhost:8080/user/?name/=hengboy
hello, hengboy
/user路径匹配/user/**表达式,所以我们在控制台可以看到请求日志的打印。
添加测试控制器类OrderController如下所示:
@RestController
@RequestMapping(value = "/order")
public class OrderController {
@PostMapping
public String submit() {
return "订单:" + UUID.randomUUID().toString() + ",提交成功.";
通过如下命令访问测试接口:
➜ ~ curl -X POST http://localhost:8080/order
订单:24a24d24-539e-4da9-9272-e68fd592313c,提交成功.
/order路径匹配/order/**表达式,所以我们在控制台也可以看到请求日志的打印。
添加测试控制器类OtherController如下所示:
@RestController
public class OtherController {
@GetMapping(value = "/other")
public String other() {
return "this is other path";
通过如下命令访问测试接口:
➜ ~ curl http://localhost:8080/other
this is other path
由于/other路径并不匹配/user/**或者/order/**表达式,所以我们在控制台并没有看到日志的打印。
ApiBoot Logging支持单个或者多个路径配置来进行过滤指定路径前缀来采集日志,让日志采集不再不可控,更精准的定位到业务请求的日志采集。
审核编辑 黄昊宇
