这是由LeetCode官方推出的的经典面试题目清单~
这个模块对应的是探索的初级算法~旨在帮助入门算法。我们第一遍刷的是leetcode推荐的题目。
打乱一个没有重复元素的数组。
示例:
// 以数字集合 1, 2 和 3 初始化数组。
int[] nums = {1,2,3};
Solution solution = new Solution(nums);
// 打乱数组 [1,2,3] 并返回结果。任何 [1,2,3]的排列返回的概率应该相同。
solution.shuffle();
// 重设数组到它的初始状态[1,2,3]。
solution.reset();
// 随机返回数组[1,2,3]打乱后的结果。
solution.shuffle();
遍历数组每个位置,每次都随机生成一个坐标位置,然后交换当前位置和随机位置的数字,这样如果数组有n个数字,那么也随机交换了n组位置,从而达到了洗牌的目的。
python
class Solution(object):
def __init__(self, nums):
:type nums: List[int]
self.data = nums
def reset(self):
Resets the array to its original configuration and return it.
:rtype: List[int]
return self.data
def shuffle(self):
Returns a random shuffling of the array.
:rtype: List[int]
# 方法一:
# ans = copy.deepcopy(self.data)
# random.shuffle(ans)
# return ans
#方法二
for i in range(len(ans)):
j = random.randint(i, len(ans)-1)
ans[i], ans[j] = ans[j], ans[i]
return ans
# Your Solution object will be instantiated and called as such:
# obj = Solution(nums)
# param_1 = obj.reset()
# param_2 = obj.shuffle()
本文由博客一文多发平台 OpenWrite 发布!
审核编辑 黄昊宇
