FeignClient接口如使用@PathVariable ,必须指定value属性
//在一些早期版本中, @PathVariable("id") 中的 "id" ,也就是value属性,必须指定,不能省略。
@FeignClient("microservice-provider-user")
public interface UserFeignClient {
@RequestMapping(value = "/simple/{id}", method = RequestMethod.GET)
public User findById(@PathVariable("id") Long id);
Java代码自定义Feign Client的注意点与坑
@FeignClient(name = "microservice-provider-user", configuration = UserFeignConfig.class)
@GetMapping("/users/{id}")
* 该Feign Client的配置类,注意:
* 1. 该类可以独立出去;
* 2. 该类上也可添加@Configuration声明是一个配置类;
* 配置类上也可添加@Configuration注解,声明这是一个配置类;
* 但此时千万别将该放置在主应用程序上下文@ComponentScan所扫描的包中,
* 否则,该配置将会被所有Feign Client共享,无法实现细粒度配置!
* 个人建议:像我一样,不加@Configuration注解
* @author zhouli
class UserFeignConfig {
@Bean
public Logger.Level logger() {
return Logger.Level.FULL;
@FeignClient 注解属性
//@FeignClient(name = "microservice-provider-user")
//在早期的Spring Cloud版本中,无需提供name属性,从Brixton版开始,@FeignClient必须提供name属性,否则应用将无法正常启动!
//另外,name、url等属性支持占位符。例如:
@FeignClient(name = "${feign.name}", url = "${feign.url}")
类级别的@RequestMapping会被Spring MVC加载
@RequestMapping("/users")
@FeignClient(name = "microservice-user")
public class TestFeignClient {
类上的@RequestMapping 注解也会被Spring MVC加载。该问题现已经被解决,早期的版本有两种解决方案:
方案1:不在类上加@RequestMapping 注解;
方案2:添加如下代码:
@Configuration
@ConditionalOnClass({ Feign.class })
public class FeignMappingDefaultConfiguration {
@Bean
public WebMvcRegistrations feignWebRegistrations() {
return new WebMvcRegistrationsAdapter() {
@Override
public RequestMappingHandlerMapping getRequestMappingHandlerMapping() {
return new FeignFilterRequestMappingHandlerMapping();
private static class FeignFilterRequestMappingHandlerMapping extends RequestMappingHandlerMapping {
@Override
protected boolean isHandler(Class beanType) {
return super.isHandler(beanType) && !beanType.isInterface();
首次请求失败
Ribbon的饥饿加载(eager-load)模式
如需产生Hystrix Stream监控信息,需要做一些额外操作
Feign本身已经整合了Hystrix,可直接使用@FeignClient(value = "microservice-provider-user", fallback = XXX.class) 来指定fallback类,fallback类继承@FeignClient所标注的接口即可。
但是假设如需使用Hystrix Stream进行监控,默认情况下,访问http://IP:PORT/actuator/hystrix.stream 是会返回404,这是因为Feign虽然整合了Hystrix,但并没有整合Hystrix的监控。如何添加监控支持呢?需要以下几步:
第一步:添加依赖,示例:
org.springframework.cloudspring-cloud-starter-hystrix
第二步:在启动类上添加@EnableCircuitBreaker 注解,示例:
@SpringBootApplication
@EnableFeignClients
@EnableDiscoveryClient
public class MovieFeignHystrixApplication {
public static void main(String[] args) {
SpringApplication.run(MovieFeignHystrixApplication.class, args);
第三步:在application.yml中添加如下内容,暴露hystrix.stream端点:
management:
endpoints:
web:
exposure:
include: 'hystrix.stream'
这样,访问任意Feign Client接口的API后,再访问http://IP:PORT/actuator/hystrix.stream ,就会展示一大堆Hystrix监控数据了。
原文链接:http://www.itmuch.com/spring-...
加依赖
io.github.openfeign.formfeign-form3.0.3io.github.openfeign.formfeign-form-spring3.0.3
编写Feign Client
@FeignClient(name = "ms-content-sample", configuration = UploadFeignClient.MultipartSupportConfig.class)
public interface UploadFeignClient {
@RequestMapping(value = "/upload", method = RequestMethod.POST,
produces = {MediaType.APPLICATION_JSON_UTF8_VALUE},
consumes = MediaType.MULTIPART_FORM_DATA_VALUE)
@ResponseBody
String handleFileUpload(@RequestPart(value = "file") MultipartFile file);
class MultipartSupportConfig {
@Bean
public Encoder feignFormEncoder() {
return new SpringFormEncoder();
如代码所示,在这个Feign Client中,我们引用了配置类MultipartSupportConfig ,在MultipartSupportConfig 中,我们实例化了SpringFormEncoder 。这样这个Feign Client就能够上传啦。
注意点
//RequestMapping注解中的produeces 、consumes 不能少;
@RequestPart(value = "file") 不能写成@RequestParam(value = "file") 。原文链接:http://www.itmuch.com/spring-...
添加依赖:
io.github.openfeign.formfeign-form3.2.2io.github.openfeign.formfeign-form-spring3.2.2
Feign Client示例:
@FeignClient(name = "xxx", url = "http://www.itmuch.com/", configuration = TestFeignClient.FormSupportConfig.class)
public interface TestFeignClient {
@PostMapping(value = "/test",
consumes = {MediaType.APPLICATION_FORM_URLENCODED_VALUE},
void post(Map queryParam);
class FormSupportConfig {
@Autowired
private ObjectFactory messageConverters;
// new一个form编码器,实现支持form表单提交
@Bean
return new SpringFormEncoder(new SpringEncoder(messageConverters));
// 开启Feign的日志
@Bean
调用示例:
@GetMapping("/user/{id}")
public User findById(@PathVariable Long id) {
HashMap param = Maps.newHashMap();
param.put("username","zhangsan");
param.put("password","pwd");
this.testFeignClient.post(param);
return new User();
日志:
...[TestFeignClient#post] ---> POST http://www.baidu.com/test HTTP/1.1
...[TestFeignClient#post] Accept: application/json;charset=UTF-8
...[TestFeignClient#post] Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
...[TestFeignClient#post] Content-Length: 30
...[TestFeignClient#post] password=pwd&username=zhangsan
...[TestFeignClient#post] ---> END HTTP (30-byte body)
由日志可知,此时Feign已能使用Form表单方式提交数据。
假设需请求的URL包含多个参数,例如http://microservice-provider-... ,该如何使用Feign构造呢?
我们知道,Spring Cloud为Feign添加了Spring MVC的注解支持,那么我们不妨按照Spring MVC的写法尝试一下:
@RequestMapping(value = "/get", method = RequestMethod.GET)
public User get0(User user);
然而,这种写法并不正确,控制台会输出类似如下的异常。
feign.FeignException: status 405 reading UserFeignClient#get0(User); content:
{"timestamp":1482676142940,"status":405,"error":"Method Not Allowed","exception":"org.springframework.web.HttpRequestMethodNotSupportedException","message":"Request method 'POST' not supported","path":"/get"}
由异常可知,尽管我们指定了GET方法,Feign依然会使用POST方法发送请求。于是导致了异常。正确写法如下
方法一[推荐]
注意:使用该方法无法使用Fegin的继承模式
@GetMapping("/get")
public User get0(@SpringQueryMap User user);
方法二[推荐]
public User get1(@RequestParam("id") Long id, @RequestParam("username") String username);
这是最为直观的方式,URL有几个参数,Feign接口中的方法就有几个参数。使用@RequestParam注解指定请求的参数是什么。
方法三[不推荐]
多参数的URL也可使用Map来构建。当目标URL参数非常多的时候,可使用这种方式简化Feign接口的编写。
public User get2(@RequestParam Map map);
在调用时,可使用类似以下的代码。
public User get(String username, String password) {
HashMap map = Maps.newHashMap();
map.put("id", "1");
map.put("username", "张三");
return this.userFeignClient.get2(map);
注意:这种方式不建议使用。主要是因为可读性不好,而且如果参数为空的时候会有一些问题,例如map.put("username", null); 会导致服务调用方(消费者服务)接收到的username是"" ,而不是null。
加依赖引入okhttp3
io.github.openfeignfeign-okhttp${version}
写配置
feign:
# feign启用hystrix,才能熔断、降级
# hystrix:
# enabled: true
# 启用 okhttp 关闭默认 httpclient
httpclient:
enabled: false #关闭httpclient
# 配置连接池
max-connections: 200 #feign的最大连接数
max-connections-per-route: 50 #fegin单个路径的最大连接数
okhttp:
enabled: true
# 请求与响应的压缩以提高通信效率
compression:
request:
enabled: true
min-request-size: 2048
mime-types: text/xml,application/xml,application/json
response:
enabled: true
参数配置
* 配置 okhttp 与连接池
* ConnectionPool 默认创建5个线程,保持5分钟长连接
@Configuration
@ConditionalOnClass(Feign.class)
@AutoConfigureBefore(FeignAutoConfiguration.class) //SpringBoot自动配置
public class OkHttpConfig {
// 默认老外留给你彩蛋中文乱码,加上它就 OK
@Bean
public Encoder encoder() {
return new FormEncoder();
@Bean
public okhttp3.OkHttpClient okHttpClient() {
return new okhttp3.OkHttpClient.Builder()
//设置连接超时
.connectTimeout(10, TimeUnit.SECONDS)
//设置读超时
.readTimeout(10, TimeUnit.SECONDS)
//设置写超时
.writeTimeout(10, TimeUnit.SECONDS)
//是否自动重连
.retryOnConnectionFailure(true)
.connectionPool(new ConnectionPool(10, 5L, TimeUnit.MINUTES))
.build();
