微软推出首个可用于ARM64设备的x64仿真
微软通过开发者博客宣布,已通过Windows内部开发频道推出了第一个可用于ARM64设备的x64仿真的预览版Build 21277,这意味着使用ARM芯片的笔记本用户可以从Windows商店或其他渠道安装x64程序。
目前,Surface Pro X等ARM设备上的Windows只能运行原生的32位和64位ARM应用,以及32位x86应用。绝大多数桌面应用,包括Adobe的Creative Suite,都已经转移到64位x86上,并且许多应用已经停止支持其32位版本。
这使得像 Surface Pro X这样的设备无法访问某些应用程序,但微软的新仿真支持将意味着任何和所有的 Windows 应用程序现在将可以在ARM上的Windows上工作。
虽然安装在ARM上的Windows 10本身就支持ARM64,它仍然提供了最好的 ARM64体验,但会有很大限制而且对兼容性要求很高。
在Build 21277 预览版中,使用ARM芯片的笔记本用户可以从Windows商店或其他渠道安装x64程序。例如只支持x64的Autodesk Sketchbook开发者套件或者《火箭联盟》这样的游戏。
其他应用程序,比如Chrome浏览器,目前在ARM64平台上可以32位或x64 模拟运行。作为64位模拟程序运行时,Chrome可以更好地发挥出PC大内存的优势。
不过微软也强调,在模拟环境中的一部分应用目前可能会无法运行,但该功能仍在持续开发适配中,并将随着时间的推移继续提高x64仿真的兼容性和性能。
目前包括苹果在内的多家企业都在转向基于ARM的体系结构,但目前市场上仍然没有太多使用基于ARM的处理器的Windows 10 笔记本电脑,知名度最高的就要属微软自家的Surface Pro X了,对x64仿真的支持将使ARM on Windows 10的使用场景更多,实用性也将大大增强。
       责任编辑:tzh
