什么是柔性振动盘,柔性振动盘的发展历史介绍
今日头条
1193人已加入
柔性振动盘又叫柔性振盘、柔性上料盘、柔性供料盘等,它是一种自动组装辅助送料设备,柔性振动盘能把各种散料小型零部件定向排序,配合视觉选料和机器人自动完成对物料的上料,柔性振动盘解决了精细零件装配自动化中节拍快、精度高、物料损伤小的小批量多品种快速换料的生产需求痛点。
柔性振动盘广泛应用于电子、五金、塑胶、钟表业、电池、连接器、医疗器械、医药等制造等各个行业,是解决工业自动化设备供料的优选设备。柔性振动盘除满足产品的定向排序外还可用于分选、检测、计数包装等,是一种现代化高科技产品。目前,在工业自动化装配行业中,柔性振动盘的应用己经越来越广,具有大量的市场需求,但是我们真的对柔性振动盘的历史了解吗,今天丹尼克尔为大家整理了柔性振动盘的发展历史,让我们来了解一下吧。
柔性振动盘的发展历程
1940年,Alan Turing把电脑看作是通用处理器,因为他们可以处理任意格式的数据,而对于自动化生产来讲,一台可以按照一定要求将零件定向排列的通用翻转机械也是不可或缺的。Dadi等人在文章中认为上料机系统是柔性装配中非常重要的一个环节,同时也是大障碍。
在1988年,索尼公司的工程师开发了一款名为APOS(Advanced Parts Orientation System)系统,可被用于多种不同类型零件的小批量自动装配系统中。随着该套系统的建立,柔性化自动上料机的课题也由此引出,该课题的目标是开发一款可适用于小批量自动装配系统的自动上料机,当产品的零件发生更改时,无需再对上料机进行修改以减少整个产线升级的周期。
1994年Carlisle等人提出了一套与高速机械臂、机械视觉系统相结合的柔性上料系统,通过使用该种系统,当料件发生改变时,仅需对视觉系统中的参数做修改便可完成产线升级的操作。在1996年Nesnas提出的系统中,相机系统有了较大的改进,它可以捕捉每一个零件的位置和方向,随后机械手将零件逐个摆放至最终位置。1997年,Akella等人又提出了一种1 JOC(1 Joint Over Conveyor)的单轴系统,该系统可在传送带上将零件逐一摆放至指定的方向,为后续的自动上料做好准备。1999年,Kevin等人又将1 JOC的系统简化,提出了一套可在匀速传送带上使用的Toppling-Knocking系统,通过推倒以及敲击动作来使料件呈现指定的姿态。
近年来视觉伺服系统越来越成熟,结合视觉伺服系统的上料系统也得到了飞速发展,下图为美国Adept公司生产的AnyFeeder(如图1所示)和FlexiBowl(如图2所示),该类型的上料机属于柔性振动盘,图1.4所示的AnyFeeder包括了储料机构和上料机构,储料机构通过抖动将料斗中的料件抖到下方的上料机构中,上料机构通过不同模式的抖动实现上料和翻料,外部连接的视觉伺服系统通过拍摄上料区上方的图片,判断是否有满足机器人夹取要求的料件,通过跟机器人通讯来完成最终的抓取过程,整个流程如图3所示。图2所示的FlexiBowl原理与其类似,只是在进料时采用旋转的方式,料斗在固定的点将物料撒在料盘上,料盘通过旋转运动将物料运送至机器人抓取位置,相机拍照后与机器人通讯并进行后续的抓取动作。通过此类上料机,当物料的特征发生改变时,无需再对上料机本身进行更改,只需对视觉系统进行编程,修改相拉的参考特征即可,大大缩短了产线的更新周期,降低了更新成本,提高了生产效率。
振动盘
随着近年视觉系统和工业机器人的快速发展,丹尼克尔通过工业化产品设计,利用模块化设计的方法,研发了7种柔性振动盘,分别是U10-U55,U10柔性振动盘是料仓一体集成,料盘、料仓均快换式拆卸设计,U55柔性振动盘是料盘快换式设计,可清料、更换产品更快速等等。而且这7种设备,所适用的物料也是不一样的,是根据物料的尺寸、上料节拍来选择的;而配套的视觉系统Multi Feeder,能够让零件在振盘表面被准确定位抓取。
fqj
