指针式石英电子表停走故障修理
设计测试
66人已加入
指针式石英电子表停走故障修理
修理时,按拆卸机械表的方法打开后盖,必要时取下拨针轴、指针。对停走的石英电子表、用数字万用表或电压灵敏度在20kΩ/V以上的万用表测量石英电子表的电池电压,一般不得低于1.3V。如果电池电压正常,应查看一下电池极片压簧是否就位、压紧、断裂。如果仍然查不出故障所在,可用钟表起子拆下印制线路板和线圈。值得一提的是,锁使用的钟表起子的刀口一定要与螺丝匹配,否则会损失螺丝上的丝口,无法再上紧螺丝而导致个元件之间接触不良。然后,再测量驱动线圈是否断路。正常的驱动线圈直流阻值应是3kΩ。如果确属驱动线圈断路,可用φ0.025mm或原驱动线圈同样粗细的漆包线,按相同绕向、匝数绕制在线圈骨架上。如果没有上述故障,秒齿轮也能转动,那就肯呢个是集成电路出了毛病,换成新的集成电路即可。
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 指针
