防护织物合成血液穿透试验仪的主要用途以及工作原理
今日头条
1153人已加入
防护织物合成血液穿透试验仪
一、医用洁净服合成血液穿透试验仪技术参数
试验环境: 温度 (21±5)℃;相对湿度 (85±10)%;喷射距离: (300±10)mm;喷口直径: Φ0.84mm,长12.7mm;液体喷射速度: 450cm/s;550 cm/s;635 cm/s;电源: AC220V 50Hz。
二、主要用途
适用于医用n95洁净服防合成血喷溅穿透性能的测定。可供医药检验部门、安全检测部门和科研单位使用。
三、原理
医用面罩样品支撑在试验装置上,在300mm距离将2mL的合成血从内径0.84mm的套管中沿水平方向喷向被测n95。模拟面罩被穿孔血管血液喷溅的场景,观察n95另一面合成血液的穿透情况。分别以液体喷射速度:450cm/s、550 cm/s、635 cm/s所对应的液体喷射压力对医用面罩样品进行试验。记录各喷射速度的试验结果,给出医用面罩可接受质量水平限为4对应的zuigao血压。
四、仪器特征
本仪器的磨头能自由浮动,划杆可以作线性运动,这个 “ 自由浮动 ”的磨头能沿着样品的轮廓移动,无论样品的轮廓是曲面还是平面的。能测试任何尺寸大小或任何形状的样品,对于带轮廓表面和抛光表面特性产品的磨耗测试极为理想(如:电脑鼠标和其它电脑或IT产品塑胶面漆耐磨性测试),通用于塑料、汽车配件、橡胶、皮革和纺织、电镀、自由拆卸的组件、漆品、印刷图样等产品。
fqj
