指针式石英电子表时停时走故障修理
设计测试
66人已加入
指针式石英电子表时停时走故障修理
电池接触不良、印制电路板和线圈有松动而接触欠佳,往往容易产生这样的现象。这时可蘸少许酒精洗除污垢,用绸布轻轻擦印制线路板的氧化物,旋紧螺丝,使印制电路板和线圈接触良好即妥。接着要观察一下步进电动机转轴轴尖和弹簧轴承的配合是否处于良好状态。轴尖与轴承之间要有一定的间隙,不可太紧。可用钟表镊子夹住步进电动机转子轻轻地上下晃动,手感有微小的间隙就行了。除此之外要检差一下,和拨针轴联动的秒针齿轮止动片是否压住该此轮,用来正确定秒;而正常工作时,拨针轴向里档,止动片应该和秒齿轮脱开,这一点很重要。步进电动机的驱动转矩很小。只要有一点点卡堵现象,它就不动了,于是石英电子表也就自然而然地停下来。
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
  • 相关推荐
  • 热点推荐
