赛博朋克2077创造Steam单机游戏第一
今天有很多人已经玩上《赛博朋克2077》了,作为2020年最受期待的3A大作,跳票已久的它不负众望,百万人同时在线的纪录创造了Steam单机游戏的第一。
如果说槽点,《赛博朋克2077》对硬件的要求偏高导致很多人无法特效全开,根据之前的测试,哪怕是RTX 3090显卡,在《赛博朋克2077》4K/最高画质设置下,最低帧数为39帧,平均帧数为46帧,而如果在原生4K环境下启用光追,那么最低帧数为17帧,平均帧数为20帧。
这个时候只能靠DLSS了,开启之后性能会大涨,RTX 3090最低可以达到57帧,平均74帧,游戏已经可以流畅玩了。
如果没有RTX 3090这样的显卡,也没关系,还有另一条流畅运行的方法,那就是NVIDIA的GeForce Now云游戏,从12月10日起《赛博朋克2077》也加入NVIDIA云游戏中了,不得不说CDPR跟NVIDIA的合作关系太好了,以往这种动作是不可能在第一时间就免费加入到云游戏平台的。
《赛博朋克2077》登陆GeForce Now云游戏平台好处多多,不用考虑硬件平台,用笔记本电脑就能玩了,可以流畅60帧运行,省下买RTX 3090显卡的钱了。
当然,极限画质党可能不满意,因为《赛博朋克2077》在GeForce Now上只有1080p分辨率,没有2K及4K。
此外,GeForce Now的收费是每个月4.99美元订阅费,半年优惠订阅费为24.99美元。
       责任编辑:pj
