涤纶电容是否可以用高压瓷片电容来代替
今日头条
1194人已加入
涤纶电容是指用金属箔膜做素子,卷成圆柱形或者扁柱形芯子,介质是涤纶,涤纶薄膜电容。而瓷片电容是一种用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器。通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路电容器及垫整电容器。那涤纶电容能用高压瓷片电容能替换吗?
涤纶电容能用高压瓷片电容代替吗?是可以用高压瓷片电容代替的,不过用耐压高点的,高压瓷片电容的高频性能比涤纶电容更好。无论选择什么电容代替需要了解到它的使用特性,也要考虑到实际的状况。
涤纶电容是指用两片金属箔做电极,夹在极薄绝缘介质中,卷成圆柱形或者扁柱形芯子,介质是涤纶,涤纶薄膜电容,介电常数较高,体积小,容量大,稳定性较好,适宜做旁路电容。跟很多电容一样,涤纶电容还有很多细小的分类,比如常见的CL11,CL21;区别在于CL21电容内壁采用金属化技术,体积较CL11小很多,但整体性能不如CL11。因此购买时需要向商家说明,是买哪一种。
高压瓷片电容的优势在于容量损耗随温度频率具高稳定性;特殊的串联结构适合于高电压极长期工作可靠性;高电流爬升速率并适用于大电流回路无感型结构。高压瓷片电容器的典型作用是可以消掉高频干扰,广泛应用于负离子产品、激光、X光机、控测设备、高压包、点火器、发生器、变压器、电力设备、倍压模块、焊机、静电喷涂及另外一些需要高压高频的机电设备。希望以上回答能帮到您,如您有技术上的疑问可联系我们,我们将竭力为您解决问题。
473k涤纶电容可以代替473瓷片电容吗?
完全可以。现在用的0.01μF(即103)以上的瓷片电容大部分都是铁电瓷片电容,这种电容的高频性能并不比涤纶电容好(只有那些容量在1000pF以下的瓷片电才具有良好的高频性能,那类电容是高频瓷介电容),并且漏电流较大,容量随温度变化也较大,故你完全可以替换。涤纶电容在容量稳定性、漏电流等方面皆优于铁电瓷片电容,只是涤纶电容的体积比铁电瓷介电容要大一些。有兴趣阁下可以测试一下,在相同容量及耐压值的情况下,涤纶电容的漏电流比铁电瓷片电容小很多。你也可以拆下上述电容,并对上述电容分别用电烙铁加热,然后用数字万用表的电容挡测量一下它们的容量变化,铁电瓷片电容的容量会发生显著变化。
瓷片电容和涤纶电容能互换吗?不一定,这个要看具体的电路情况了。瓷片电容高频特性更好,涤纶电容也有瓷片电容不具备的特性。
fqj
