微软为ARM版Win10带来首个x64模拟器
目前,Windows 10 on ARM仅支持模拟32位的x86应用程序,意味着部分需要占用大容量内存的任务密集型应用程序、以及很多未针对较早的指令集进行编译的应用程序无法在该平台上运行。
对于微软来说,他们也是一直在想办法解决上述问题,而现在终于有了方案(其实Windows 10 on ARM虽然原生支持ARM64,它可以提供最佳的体验,但牺牲掉的是可用性和兼容性)。
微软通过开发者博客宣布,已通过Windows内部开发频道推出了第一个可用于ARM64设备的x64仿真的预览版Build 21277,这意味着使用ARM芯片的笔记本用户可以从Windows商店或其他渠道安装x64程序。
要知道,Surface Pro X等ARM设备上的Windows只能运行原生的32位和64位ARM应用,以及32位x86应用。绝大多数桌面应用,包括Adobe的Creative Suite,都已经转移到64位x86上,并且许多应用已经停止支持其32位版本。
这使得像Surface Pro X这样的设备无法访问某些应用程序,但微软的新仿真支持将意味着任何和所有的Windows应用程序现在将可以在ARM上的Windows上工作。
在该预览版中,使用 ARM 笔记本的用户能够从Microsoft Store 或者其他用户选择的位置安装x64应用程序。您可以尝试使用仅限x64的关键生产力应用程序(如Autodesk Sketchbook)以及游戏(如Rocket League)。
而像Chrome等其它以32位在ARM64上运行的应用,能使用最新的x64模拟器来以64位运行。当以64位模拟应用程序运行时,这些应用程序可能会受益于更多的内存。
责任编辑:PSY
