电子手表各段字划全部显示故障修理
设计测试
66人已加入
电子手表各段字划全部显示故障修理
所谓的全部显示就是在电子手表液晶显示器上各段字划全部显示出来。这种故障多因显示器的公共电极(COM)开路、接触不良或无信号输出,在分布电场的作用下而造成的。最多见的是显示器受震掉角。这是由于液晶显示器的公共电极一般多设在角上,一旦显示器掉角,公共电极就会破裂,造成全显示故障。如若公共电极被划伤割断,也会造成全显示故障,这样需要更换同规格的显示器。
此外,固定螺钉松动,显示器公共电极与电路板上有异物存在,使两者未接通,导电橡胶尺寸不够等,都会造成字划全显示故障,这时可酌情处理。
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
