其实电动车电池的寿命电动车电机功率是最大的杀手,有的电动车厂家为增加里程把控制器欠压值调低,还有网上卖的电子增程器,都是这个原理,这样受伤最大的是电池厂家。
超大瓦数电摩电池问题最大,按电机功率来说20AH电池太低了,应该配再大点容量的电池分流。电机功率太大,导致电池正极软化,还出现极板上下不均匀。
其实电机当中早期有一款高速电机,采取行星齿轮变速,包括锂电车好多在用。电流不大,速度和爬坡力气都很好,就是齿轮电机,但电机厂一直没有解决尼龙轮的寿命问题,老出现齿轮断裂磨损。
很遗憾,个人建生产复合轮,就是金属和尼龙复合,可是至今还是没开发出来。很遗憾!复合齿轮的妙处就是合金部分平常是不接触的,只有尼龙轮弹性变形严重的时候刚轮才起作用。
在油脂内加二硫化钼足够润滑了。能开发出来,电池和这个电机联合质保2年没有任何问题。另外关于充放电说几点,就电动车电池,最高电流最好不超过1C,平均电流不超过0.4C比较好;
充电时欠充、过充都不好,如果一定要选择一个,那就欠一点吧。浅放勤充比较好,放电没有超过40%可以不充;经常浅放,每月最好深放一次然后在深充一次。
fqj
