余压监控系统可保证消防通道压差维持在一个标准值
今日头条
1194人已加入
高层建筑发生火灾时,防烟楼梯间是高层建筑内部人员唯一的垂直疏散通道。对不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯前室或合用前室,合理地 设置机械加压送风系统是阻止烟气向楼梯间、前室扩散,确保建筑内人员顺利疏散必不可少的防烟措施。但加压送风系统的区域超压是十分危险的。前室或楼梯间压力过大导致防火门开门困难或不能开启,容易影响人员安全疏散。
2018年8月1日起实施《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017对防烟楼梯间及电梯前室余压值进行了明确规定:
3.4.4机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分,余压值应符合下列要求:
前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa~30P;
楼梯间与走道之间的压差应为40Pa~50Pa;
实验证明,25Pa的压力就能阻止烟雾前行,消防门前后50Pa的压力差老人和小孩都能顺利推开。因此,只要控制进入前室和楼梯间的风量大小,保持前室与走道之间的压差为25-30Pa、楼梯间与走道的压差40-50Pa。这样就能阻止烟雾进入,而且消防门能顺利开启。
然而目前加压送风系统本身,没有能力来判断加压区是否保持一定压力,或因加压区泄漏过大,压力达不到标准,起不到防烟作用,或因压力过大而造成疏散门阻塞的情况。而如何能及时探测余压值状况,以调整加压送风量,使楼梯间和前室保持相对稳定的余压值是一个关键问题。
余压监控系统是专为防烟楼梯间、前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)等场所余压检测和控制设计的智能测控设备。该系统又命名为余压监测控制系统,是集工业计算机技术、通讯、抗电磁干扰、数字传感技术及工业现场总线控制技术于一体的智能化系统。可以对疏散通道余压的工作状态进行24小时实时自动巡检,对处于非正常状态的余压给出报警提示。在发生火情时,可以自动调控机械加压送风系统的送风量,也可在消控中心对其进行远程控制。
在火灾初期,人员还未疏散(以前室疏散门压力差30Pa为例),所有前室的防火门处于关闭状态,此时要求着火层疏散门两侧的压差为30Pa;当有人打开防火门时,门内外压差迅速降低,余压监控系统分布在建筑物各处的余压传感器检测到变化,及时作出反馈,将探测到的异常情况转化为数据信息,通过传感器将这些余压数值发送到余压监控系统主机设备,主机设备会及时做出反应,立刻发出工作指令,余压控制器收到泄压信号后,会联动旁通泄压阀(电动对开多叶调节阀)开启,控制泄压阀进入工作状态,阻止烟气扩散;防火门关闭后,压力升高,余压监控系统联动风机降低送风量,保证压差维持在30Pa。
        fqj
