天易合芯HX3003M超低功耗的距离传感器发布
近日,我爱音频网在拆解Haylou嘿喽GT5真无线蓝牙耳机时,发现了一颗高集成度,外围元件精简的红外线距离传感器。这颗红外线距离传感器解决了传统传感器体积大,外围元件多的痛点,超精简的外围大大助力真无线蓝牙耳机红外线距离传感器的普及。
耳机上采用红外线距离传感器,用来佩戴检测,控制音频播放暂停或者是在通话时切换耳机和手机听筒。这是一个非常实用的功能,为产品加分。但是受限于成本和空间问题,不是所有耳机都有这一待遇,而天易合芯这款红外线距离传感器就大大降低了门槛,加速普及红外线距离传感器,提高真无线蓝牙耳机体验。
天易合芯HX3003M是一颗超低功耗的距离传感器,内置红外线激光二极管和I2C接口,设计为短距离检测,并且具有环境光和结构串扰噪声的自动消除。其采用智能中断方案,有效降低功耗,通过在400ms和25ms之间切换检测周期,有效降低红外激光二极管功耗,同时保证检测周期。
其支持结构串扰的自动消除并且内置补偿DAC用于手动调节,范围是信号电流的100倍。内置自动环境光抑制,最高100kLux,还支持数字环境光抑制。自动补偿发射管和接收管温度变化。器件I2C地址可重编程,两颗HX3003M可使用同一条I2C总线。自动距离检测在通电后立刻进行,无需主机控制。内置智能检测方案避免错误检测。
天易合芯HX3003M内置940nm低噪声红外线激光二极管,工作电流可在6.25/9.375/12.5/18.75ma之间编程,工作时间可在64us-4.096ms之间编程,低于15uA的超低平均功耗。接收端内置10-16bitADC用于接近检测输出,自动环境光抑制在100kLux强度下可达60dB,可编程增益放大器增益可从1x-16x编程,接收端功率消耗低于5uA。检测周期可从25ms到1.6秒之间选择,具有中断输出,I2C总线频率最高可达400KHz,支持1主2从应用,工作温度范围-20℃到85℃,工作电压2.4-3.6V单电压。
天易合芯HX3003M适用于智能手机,耳机,智能可穿戴设备。
关于天易合芯
南京天易合芯电子有限公司于2014月5月在南京浦口注册,是一家由海外归国人才创立的集成电路设计企业。自公司成立以来,目前已取得发明专利6项、实用新型专利7项、布图设计专利14项,外观设计专利3项,另有多项专利正在受理中。在全体员工的共同努力下,公司已顺利被评为科技型中小企业、专精特新企业、高新技术企业、培育独角兽企业。公司CEO李纪鹏也入选2016年“创业浦口”人才计划。
天易合芯公司致力于高性能模数混合芯片的设计,聚焦于光传感和高性能SAR传感器,广泛应用于可穿戴、耳机和手机三大方向。可穿戴领域聚焦健康检测应用,形成基础心率,动态心率,心电检测,血氧 检测等最丰富的产品组合,满足从方案商到品牌客户的多元需求,累计出货过亿只。
手机市场把握全面屏+多摄像头+5G 趋势, 聚焦光学传感(接近+环境光+颜色),SAR传感,压力传感芯片,以深厚技术和出色供应链合作能力成为国产供应链的头部企业;TWS耳机市场聚焦佩戴检测应用,形成光学+SAR传感多传感器检测方案,最大程度减少误判,提高用户体验和工厂生产效率,并逐步加入心率检测等健康传感功能。
        责任编辑:tzh
