四合一气体检测仪如何设置零点,步骤是什么
众所周知,四合一气体检测仪是目前专门用于危险环境和密闭空间进入检测的一个检测仪器,它可以灵活配置的单种气体或多种气体检测仪,同时检测以下四种气体:可燃气体、O2 、CO和H2S,其中硫化氢和一氧化碳气体可以根据场所检测需求选配其它气体,其特头的芯片技术极大提升了气体检测时响应时间及稳定性等各项性能,并同时大幅提高电池使用寿命。而我们在使用四合一气体检测仪时,零点设置是非常有必要的,这样的话就可以减少误差的出现,从而精准的检测气体,得出数据。那么您知道四合一气体检测仪如何设置零点吗?
四合一气体检测仪设置零点的方法:
1、开机后按电源键进入菜单页面。
2、然后,按上下键可以选择菜单项。
3、选择零点设置,点击电源键进入,选择气体,查看数字是否为0。
4、如果数值不是0,从菜单进入零点微调,通过加,减项把数值调为0,保存以上就完成了零点设置,可以正常使用了。
责任编辑:gt
