双工位双头锁螺丝机
产品型号:RT-LS2002A
规格尺寸:780×1135×852
产品重量:110KG
产品用途:手机外壳、电源适配器、PCB 电子产品、LED 行业,电子小设备、移动电话机板、电池盒、小型家用电器、路由器、排插、移动电源、汽车导航仪、汽车零件装配等小电子电器装配产品。
一、产品概述:
双头双平台吸取式自动锁螺丝机由双Y 轴工作平台+台湾奇力速电批+螺丝自动供料系统+手
持式示教编程盒组成。双Y 轴工作平台,可根据实际操作左右单独控制使用,连续供料、可
提供螺丝计数功能及防滑打功能,恒定扭矩,有螺丝滑牙及浮锁检测功能。具有节省人工、
保证质量、提高产能等优势
二、性能描述:
1. 简单的编程方式,可以直接输入螺丝位置坐标,可示教再现坐标位置,简单操作示教盒,可设定更换产品间隔,实现循环锁螺丝方案,提高操作效率;
2. 中文界面输入,易学易懂,不需外接教导器,比同类产品调试更方便,简单便利,员工可迅速掌握操作和调试;
3. 设备可存储999 个操作程序,同一机器可对999 款不同产品进行加工,更换产品时直接更换治具,切换至对应的程序即可投入生产;
4. 扭力精确,并可轻松简单调节,保证了螺丝锁紧质量;
5. 螺丝机可以实时统计并记录各种数据,上传到公司服务器,数据包含生产数量、生产规格、生产时间、故障信息、故障代码、故障时间等等;
6. 可以在界面上显示螺丝锁附状态分布图,并且用颜色区分不同的锁附状态、螺丝锁附状态有:“已锁”“滑牙”“浮锁”;
7. 可选择从产品上任何一个孔位开始锁螺丝,也可以接着上一次未锁完成的位置继续锁螺丝,以及显示当前正在锁哪个螺丝孔位,锁螺丝随机、灵活、多变;
8. 单点校正,允许用户对每个单一点进行自动定位,手动校正坐标,校正坐标后。自动定位到下一点,调试简单,方便,快捷,灵活;
9. 滑牙处理,对滑牙、浮锁的螺丝孔位有三种处理方式。“重锁”,可对螺丝进行重锁,一次重锁不成功可以二次重锁,直到锁附完成,还可以选择有螺丝重锁或无螺丝重锁、也可以选择“跳过”。可跳过忽略该螺丝孔位的故障,直接跳过锁下一颗螺丝。用户还可以设定“跳过次数”。允许机器自动跳过故障螺丝孔位的次数;
10. 程序植入方式可选直接输入、示教、插入、删除、复制、粘贴、偏移、阵列、mark 点对位整体校正;
11. 采用单片机或PLC 控制,结合专门开发的锁螺丝控制系统,具有位置自动整定复位功能,保证了设备重复运动的精准性及稳定性。
三、产品优势:
1、节省成本:单人即可操作,1 人可抵2-3 人
2、提高效率:1-1.5 秒一颗螺丝,只需人工上下产品
3、精准可靠:重复精度0.02mm,具有滑牙、浮锁、漏锁自动检测报警功能
4、适用广泛:可适用于M6 以下规格的螺丝
5、需求定制:可根据客户的产品、螺丝规格,按客户需求定制,更具人性化。
四、技术参数:
| 输入电源 | AC/220V | |
| 功率 | 450W | |
| 材质 | 铝合金机架 | |
| 吸嘴 | 柏庆定制 | |
| 检测项目 | 螺丝滑牙检测 | 有 |
| 螺丝浮锁检测 | 有 | |
| 螺丝漏锁检测 | 有 | |
| 不良品处理 | 报警提示,选择重锁或跳过 | |
| 产品优点 | 节省成本 | 单人可操作或操作多台设备,减少人工,简单培训即可操作 |
| 保证质量 | 扭力检测,保证锁螺丝的一致性 | |
| 提高产能 | 锁螺丝速度是人工数倍,提高工作效率 |
五、传统手动锁螺丝和自动锁螺丝对比:
| 对比项目 | 传统手动锁螺丝 | 自动锁螺丝机 |
| 工序 | 1. 把螺丝拾起 | 自动完成所有锁付动作,锁螺丝一步到位 |
| 2. 螺丝移动 | ||
| 3. 螺丝定位 | ||
| 4. 拿电批 | ||
| 5. 锁螺丝 | ||
| 生产效率(估算) | 1 人3-5 秒锁1 颗螺丝 | 1 ~ 1.5 秒钟内锁好1 颗或多颗螺丝(多轴式还可配多支电批同时锁付),效率提高几倍。 |
| 人员管理 | 人员的招聘、培训、上班、加班、各种福利、离职等 | 无需管理,无额外费用产生。 |
| 订单的完成 | 要靠工人的加班加点还不一定能完成 | 数字化计算出来,完全可控 |
| 资金成本(估算) | 每月投入 | 一次性投入,约3 ~ 6 个月即可收回成本 |
| 锁螺丝的精准度 | 靠工人的操作经验熟练程度、判断力 | 机器本身具有出料检测功能、螺丝滑牙检、测功能、浮锁检测功能等 |
| 劳动强度 | 无限次重复繁琐的动作,员工容易疲劳,进而影响生产效率及产品质量。 | 机器自动完成螺丝锁付工作,员工只需简单操作机器,轻松的工作,既保证了产品品质,也降低了员工的流动率。 |
| 环保 | 人手接触螺丝可能会导致螺丝生锈, 影响产品外观及品质。 | 人手不接触螺丝,不产生二次污染,卫生环保,螺丝不易生锈,产品品质有保证。 |
| 适用范围适用 | 于各种产品的螺丝锁付工序 | 经过定制,几乎适用所有螺丝锁付工序 |
六、定制流程:
1.客户提供相关产品免费打样;
2.由我司工程师决定具体的设计方案,给出合理的报价;
3.双方沟通达成一致,预付定金,签订合同;
4.按照合同要求生产,并在交付期内按时交货;
5.设备交货至客户处,并进行操作培训;
6.客户现场正常运行一周后,交付尾款;
7.设备正常使用保修一年,本公司负责长期售后跟踪维护。 注:合同一旦生效,我司即按合同要求生产,请签订合同之前,详细审核方案。如需改动,在可执行的情况下我司会根据实际考虑。
责任编辑:haq
