lzb玻璃转子流量计安装及结构
测量仪表
1524人已加入
  lzb玻璃转子流量计安装
  1、首先应检查其技术参数如:测量范围,度等级,额定工作压力,温度等参数是否符合使用要求。
  2、在准备安装时, 要将流量计中起运输保护作用的顶衬物取出。并检查锥管有无破损,浮子能否自由上下移动,确定正常后方可安装。
  3、新装的管路在玻璃转子流量计安装前应冲洗干净。
  4、使转子流量计的zui小分度值处于下方,垂直安装在无振动的管道上,转子流量计的中心线与铅垂线的夹角应不超过5度。
  5.大口径流量计由于较重,为避免管道弯曲,必要时可采取加固支承等措施。安装时还需避免转子流量计受过大的拉,压,扭等力。以免产生过大的外力而损坏锥管。
  6、根据使用中不同的工况,必要时应在转子流量计的上游安装过滤器,以防杂质玷污,卡塞转子流量计。若流体不稳定有脉动流,为保证转子流量计的良好测量可安装缓冲器,以消除脉动流。
  7、转子流量计在安装好以后,准备投入使用时,应先缓慢旋开流量计上游管道上的控制阀门,然后用调节阀调节流量,以免突然开启造成浮子急速上升击损锥管。为保证转子流量计在使用时的测量度,被测流体的常用流量建议选择在转子流量计分度流量上限值的60%以上为好。
  LZB玻璃转子流量计产品说明图
流量计
  lzb玻璃转子流量计结构
  玻璃浮子流量计主要由一根自下而上扩大的锥 形玻管和一只随流体流量大小上下移动的 浮子组成(图3)。流体自下而上流经锥 管时,流体动能在浮子上产生的升力S和 流体的浮力A使浮子上升,当升力S与浮力 A之和等于浮子自身重力G时,浮子处于平 衡,稳定在某一高度位置上,锥管上的刻 度指示流体的流量值。
流量计
  流量计中浮子读数位置按图2所示:
流量计
  LZB/LZB-()F玻璃浮子流量计的锥管为光滑内壁管(见图4),通径 D N 1 5 以上的流量计,浮子通过导杆上下移动,保持稳定; LZJ/LZJ-()F流量计锥管内壁有三条导向凸筋,使浮子保持稳定 (见图5)。通径DN10以下的流量计采用软管连接,配有针形流量 调节阀;通径DN15以上流量计采用法兰连接。
流量计
责任编辑:YYX
