光谱分析仪操作规程_光谱分析仪器维护
通用测试仪器
207人已加入
  光谱分析仪操作规程
  1、目的
  正确使用光谱分析仪,保证分结果的准确性。
  2、适用范围
  AURN2500光谱分析仪。
  3、职责
  由实验室操作员光谱分析仪的操作、维护、保养。
  4、操作方法
  4.1准备工作
  4.1.1开启电源 开机顺序:先打开打印机电源,再开显示器电源,最后开仪器电源。(这样做可以避免计算机产生误动作)
  4.1.2仪器预热 为了得到稳定的分析结果,仪器分光室内部必须恒温。开机至少30-60分钟(视环境温度而定),待仪器显示温度正常后,才能正常工作。
  4.1.3样品制备
  4..1.3.1红炉车间按初步配方熔炼后,每炉取试样一件送品保部三坐标室进行ADC12化学成份分析。
  4.1.3.2分析表面必须用车床车平,要求表面为RA3.2以内,边缘无毛刺,不得不沙眼、气孔中间不能凸出。
  4.1.3.3分析表面不得污染、手摸及氧化,否则无法得正确的分析结果。
  4.1.4检果极距 用极距规检查极距,样品表面与电极尖的距离就为4mm。(孩止高压短路)
  4.1.5接通氩气 打开氩气钢瓶,调节减压哭,将氩气出口压力调整约至0.35-0.4MPA.。
  4.1.6 冲洗激发室为了防止样品在激发过程中的出现氧化,应使激发室空气完全排除。分析样品时,若有氧存在,激发斑点为白色,若没有氧存在,其激发斑点的边缘呈黑色,中心吃不开麻点状的浓缩放电均匀金属层。可在必要时再交次按F8键打开氩气,大流量冲洗激发室3-5分钟。
  4.2 日常分析
  4.2.1激发交准备好的样品存放在电析上,调节气动压杆位置,使其在进气后能压牢样品,关好电极架罩门,键入样品的炉次并按回车键,然后按下仪器激发按钮,待屏幕显示“激发”后方可将手移开。稍做等待,即可见到屏幕显示分析结果。
  4.2.2换点
  正常分析一块样品须激发1-3个点中,取多次激发的平均值作为此块样品的分换点前,以提高分析的真实性。在得到一点数据之后,通过换点可进行下一次激发,换点前,先要用电极刷彻底清洗电极,为使外界空气少进入激发室,换点应尽量快。对于不满意的分析结果,可按F6键对激发结果进行删除。
  4.2.3出具报告
  样块分析完后,须出具《产品材料分析报告单》。
  4.2.4换样品
  一块样品激发完后,按F7键,输入新样品炉次后,便可激发下一块样品了。
  4.3关机
  4.3.1 如果暂时不使用仪器,可按F10关闭程序,此时仪器处于待机状态,有小流量的氩气流维持激发室的氩气气氛,以备仪器随时投入使用。按下任意键,仪器即可恢复开机。如果长时间不使用仪器,可按F10关闭程序,然后按顺序关机。
  4.3.2关机顺序:先关氩气、仪器电源、显示器电源。
  4.3.3不用仪器时激发孔上也应放置一表面平整的样品,以使激发室保持清洁,少进入空气,不应得不允许用极距规作为替代物盖住激发孔,以防开机时误激发样品与电极造成仪器的重大损坏。
  光谱分析仪器维护
  一、仪器工作的外部环境
  (1)周围强磁场干扰
  设备合理的工作环境,要求在没有电机、振动、电磁、高压或有高频率电焊器等电磁干扰的地方安装,否则会干扰设备的谱形或造成设备不能正常工作。光谱分析仪
  (2)环境温度,湿度的影响
  应保持室温20~25°C为宜,气温过高或过低都会影响设备的正常运作,所以最好配有空调;空气中相对湿度应保持《70%,湿度过高会造成内部高压单元产生拉弧和放电。
  二、仪器的保养和清洁
  (1)表面与外壳的清洁。仪器可用微湿的抹布进行表面清洁,不可用碱性或酸性清洁剂,应使用中性清洁剂。
  (2)内部与探测器的清洁,在清洁过程中,必须注意不要将异物掉入测试窗口中,测试窗口应该保持清洁,同时不能使用硬物接触测试窗口内,防止损伤探测器窗口和X光管窗口。(3)仪器上禁止摆放茶杯,重物等与测试无关的物品,以免污染或损伤仪器。
责任编辑:YYX
