电冰箱蒸发器用牙刷管堵漏法
设计测试
64人已加入
电冰箱蒸发器用牙刷管堵漏法
电冰箱蒸发器按所用材料的不同,可分为不锈钢蒸发器、铜蒸发器等三种。其中铝蒸发器极易出现堵、漏、断故障。在没有新的蒸发器可更换时,可采用这里介绍的应急办法巧修。
铝蒸发器泄漏的常见故障是沙眼引起的。遇到这种故障时应首先找到沙眼的确切位置,然后00号砂布把沙眼的外围清理干净,再找来一只旧牙膏管铝布补贴在沙眼处。过四小时后,再用A、B两管环氧树脂以1:1的比例混合调匀。然后将调好的环氧树脂再涂敷在补贴与沙眼处的牙膏管铝皮上面,环氧树脂涂敷厚度控制在2~3mm,经过24小时固化后,即可抽油加液。
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
