土壤墒情监测系统是什么,它的组成结构是怎样的
今日头条
1194人已加入
12月10日,统计局公布了全国粮食生产数据,粮食生产再获丰收,产量连续6年保持在1.3万亿斤以上。具体数据显示:2020年全国粮食总产量为13390亿斤,比上年增加113亿斤,增长0.9%;粮食播种面积增加1056万亩,增长0.6%;粮食单产增加0.9公斤,增长0.2%。
粮食播种面积的增长,源于全国各地对粮食生产支持力度的加大,2020年,全国层层压实粮食生产责任,积极落实各项补贴政策,提高农民种粮积极性,粮食播种面积止跌回升。与此同时,现代化进程不断加快,智慧农业的普及面越来越广:靠手机就能实现番茄虫害防治的智能大棚、无人机与卫星实现对五大农业资源的追踪感知、远程就可操作农田的施肥和灌溉……农业信息化的增产提质潜力不断被激发。
农业信息化涵盖多个板块,从选种、育苗、播种到成熟和微加工再到人们手中,每个部分都可以实现信息化管理。其中,土壤墒情信息化是农作物生长的关键,同时也是农业灌溉、水资源合理利用、及抗旱救灾基本信息收集的基础工作。土壤墒情监测是通过土壤温度水分传感器、土壤PH传感器等设备实时监测土壤的温度、水分、电导率、PH等参数,并将监测到的数据实时上传至智慧农田监测平台,为灌溉/施肥片区信息化系统提供决策依据。
为方便测量,建大仁科推出便携式土壤墒情监测系统,便携式土壤墒情监测系统由壤博士多参数记录仪、土壤温度水分电导率传感器、土壤PH传感器、软件平台组成,可以集土壤墒情采集、显示、存储于一体,可以随身携带,方便测量。
系统设备介绍
1、  土壤温度水分电导率三合一传感器(RS-ECTH-*-TR-1),土壤温度水分电导率三合一传感器的壳体使用黑色阻燃环氧树脂完全密封,采用三头探针式外观设计,探针为采用特殊处理的合金材料制作的电极,耐酸碱腐蚀,能够采集土壤含水率、电导率及温度等三个参数,响应快,精度高,互换性好,内置温度补偿传感器,补偿范围 0-50℃。
2、土壤PH传感器(RS-PH-*-TR-1),土壤PH传感器是我司研发生产的用于测量土壤PH值量程为3~9PH的变送器,这是因为很多植物在土壤pH值>9.0或<2.5的环境下,都难以生长。该设备采用特殊处理的合金材料制成的两头电极,能够承受较强的外力冲击,支持多点快速测量或长期埋地进行测量,测量快速,无需试剂,不限检测次数。
3、壤博士多参数记录仪(RS-TRREC-N01-1),壤博士多参数记录仪是一款采用新的数字化集成电路技术与国际化检测技术设计而成的全新智能化手持式检测仪。记录仪通过内置的5000mAh锂电池(充电一次≤8h,可连续供电>8h)或USB充电线进行充电;它外观小巧,重量轻,通过DB9接口接入仁科土壤PH变送器、土壤温度水分电导率三合一变送器、以及其他土壤参数监测设备等最多4台监测设备,是集报警、存储、记录、分析与一体的多通道土壤参数采集器。
系统功能
1、壤博士记录仪主动收集土壤温度水分电导率三合一变送器、土壤PH变送器等设备采集的数据,并将其通过自带2.8寸液晶屏实时显示当前土壤温湿度、电导率、PH值等参数的数据。
2、采集器内置存储模块,能够存储100W条数据。
3、采集器设备内置蜂鸣器具有报警功能。
4、使用USB数据线将记录仪与电脑连接,通过配置软件能够读取、存储壤博士多参数记录仪当前已存储的记录条数(所有传感器总记录条数),同时,也支持用户以TXT、XLS、PDF等格式导出历史数据。
fqj
