Fedora 33 Workstation中有一些新的和值得注意的变化
Fedora 33 Workstation 是我们这个免费的、领先的操作系统的最新版本。你现在就可以从官方网站下载它。Fedora 33 Workstation 中有一些新的和值得注意的变化。请阅读如下更多细节。
GNOME 3.38
Fedora 33 Workstation 为各类用户提供了最新版本的 GNOME 桌面环境。在 Fedora 33 Workstation 中的 GNOME 3.38 包含了许多更新和改进,包括:
一个新的 GNOME Tour 应用
现在,新用户会看到一个“新的 Tour 应用,重点展示了桌面的主要功能,并为第一次使用 GNOME 的用户提供一个很好的欢迎页”。
The new GNOME Tour application in Fedora 33
拖动重排序应用
GNOME 3.38 用一个单一的可定制的、一致的视图取代了之前分开的“常用”和“所有”应用视图,这允许你重新排列应用并将它们组织到自定义文件夹中。只需点击并拖动即可移动应用。
GNOME 3.38 Drag to Reorder
改进屏幕录制
GNOME Shell 中的屏幕录制基础架构已被改进,以利用 PipeWire 和内核 API。这将有助于减少资源消耗并提高响应速度。
GNOME 3.38 还提供了许多额外的功能和改进。查看 GNOME 3.38 发行说明以获得更多信息。
B-tree 文件系统
正如之前宣布的,新安装的 Fedora 33 将默认使用 Btrfs。每一个新的内核版本都会为 Btrfs 增加一些特性和增强功能。变更日志有一个完整的总结,它介绍了每个新内核版本给 Btrfs 带来的功能。
Swap on ZRAM
Anaconda 和 Fedora IoT 多年来一直默认使用 swap-on-zram。在 Fedora 33 中,将默认启用 swap-on-zram,而不是交换分区。查看 Fedora wiki 页面了解更多关于 swap-on-zram 的细节。
默认使用 Nano
新的 Fedora 33 将把 EDITOR 环境变量默认设置为 nano。这个变化影响了一些命令行工具,当它们需要用户输入时,会打开一个文本编辑器。在早期的版本中,这个环境变量的默认值并没有被指定,而是由各个应用程序来选择一个默认的编辑器。通常情况下,应用程序会使用 vi 作为它们的默认编辑器,因为它是一个小应用,通常在大多数 Unix/Linux 操作系统的基础安装中都可以使用。由于 Fedora 33 的基本安装中包含了 nano,而且 nano 对于初学者来说更加直观,所以 Fedora 33 将默认使用 nano。当然,想要使用 vi 的用户可以在自己的环境中覆盖 EDITOR 变量的值。详见Fedora 修改请求获取更多信息。
责任编辑:lq
