燃气报警器的常见问题和解决方法
燃气报警器就是气体泄露检测报警仪器。民熔燃气报警器相当于自动灭火器那类,可安装驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。民熔燃气报警器可以测出各种气体浓度。民熔燃气报警器在民用安全防范工程中,多用于家庭燃气泄漏报警,也被广泛应用于各类炼油厂、油库、化工厂、液化气站等易发生可燃气体泄漏的场所,保障生命和财产的安全。
小课堂已经和大家分享过不少关于燃气报警器的内容,不少朋友可能还是会有一定疑惑。下面小课堂再来谈谈燃气报警器的一些常见问题。当然,如果你纠结于燃气报警器的选择,下方的燃气报警器无疑是一个极佳的选择。
什么是燃气报警器?
燃气报警器的核心是气体传感器,俗称“电子鼻”。这是一种独特的电阻,它可以检测空气中的燃气浓度,当燃气浓度超过设定值时,它会触发报警系统并发出声光报警。
为什么要装燃气报警器?
居民在日常使用燃气生活中,很容易因设备损坏或操作不当造成燃气泄漏。如果情况严重,会导致中毒事件甚至爆炸事故。燃气泄漏已成为人们日常生活中的一个潜在隐患。如果人们不重视这一隐患并采取防范措施,极有可能造成严重后果。
据有关专家介绍,利用燃气泄漏报警器是处理燃气这一无形杀手的重要手段之一。燃气专家指出,燃气泄漏或废气排放而大量产生的一氧化碳是燃气中毒事响应的根源,如使用燃气报警器可以及时报警。有关部门经长期测试同样得出结论,燃气报警器防止一氧化碳中毒事故发生的有效率达95%以上。
燃气报警器安装之后是否可以一劳永逸?
燃气报警器安装后,不是一劳永逸,而是要定期检查。由于燃气报警器的主要元件是气敏传感器,即使报警器电路元件正常,一旦传感器发生故障,报警器也不会正常工作。传感器是一种敏感器件,其灵敏度决定了报警的可靠性。当传感器或整个警报达到规定的时间限制时,应重新标定或更换传感器。
正规厂家的燃气报警器都在说明书上标明了使用期限,90%以上标注为3年。一些品牌的家用可燃气体报警器还特别在说明书里注明,居民每月至少对报警器进行一次自检,并介绍了自检方法。
质量不过关的传感器,一般半年左右性能就会下降,从而丧失报警器的安全性。被世界公认的传感器,由于其独特的制造工艺,连续使用了十多年,其特性仍将保持不变。但是,报警器中其他电子元件(如变压器、电容器、晶体管等)的使用寿命是有限的。因此,即使是发达国家也规定燃气报警器的有效期最长为5年。为了确保安全,五年后必须更换新的报警器。
如何安装燃气报警器?
1、报警器安装位置:距气源1.5m半径范围内,通风良好。需要注意的是,液化气比空气重,安装在距地面0.3米左右;天然气、城市煤气、一氧化碳等比空气轻,安装在距天花板0.3米左右。
2、燃气报警器使用电压范围广,常见的是民用220伏电压产品,一般12V电压比较少见,取电方式是电话线接口,适合安全要求高的用户,安装在卧室,小巧实用。
3、报警器不能安装的位置:空气不易流通的位置,如墙角、柜内;易被油烟直接熏到的位置。
报警器的安装位置应科学测量和固定,以保证探测范围的准确性和有效性。因此,建议不要私自安装报警器,也不要请没有相关资质的人员安装报警器,以免报警器无法发挥作用。
报警器报警了如何处理?
1、请立即打开门窗通风,关闭煤气总阀。不要打开或关闭任何电器开关。
2、等室内燃气浓度下降,报警自动停止后,查明并确认燃气泄漏原因。如无法确认原因,应立即联系相关燃气公司,由专业人员检查处理。
3、经专业人员处理后,应对报警器做通风处理。
4、未查明泄漏原因时,不要打开总阀门。请勿随意触摸报警器电源,以免报警器无法正常工作。
上面就是小课堂今天分享的,关于燃气报警器常见问题的剖析。在民熔小课堂的分享之后,大家应该都有一定的深入了解。但燃气报警器的领域是很大的,受限于篇幅这个问题,小课堂在燃气报警器常见问题方面其实还有更多的经验。
责编AJX
