马丁代尔耐磨仪如何正确进行起毛起球测试
今日头条
1152人已加入
被测织物安装在上方试样夹具内并将其与安装在磨台上的磨料摩擦。摩擦轨迹为李莎茹图形。待设定摩擦次数后,进行起毛起球的评定或者记录试样的磨破次数。
一、仪器特点
独特的设计允许不拿起顶端的导板进行实验设置和检查。此仪器能计数每一个样品的摩擦次数和预设实验摩擦总次数。此仪器有连接功能,允许用户在同一时间做不同的实验。此仪器配备全套试样夹具,可供选择的加载快保证给实验织物施加正确的压力。
四、仪器校准
使用一段时间后,为确认仪器是否正确设定,用纯黑印花织物检查仪器。正常运行7000次,检查试样颜色变化。如果不均匀,则仪器设置不正确,应检查上面列出的设置项,建议根据使用情况定期检查。如果实验室做磨破和质量磨损实验,用两块参考布间隔做实验直到实验终点。如果磨破不均匀,建议检查磨台平行度。
五、仪器安装
由3.4可知,根据不同的运动轨迹(大,小李莎茹图形或直线运动),和试验目的,仪器的安装也不同。上方为导板,摩擦头通过销轴固定于导板上,导板的运动带动摩擦头的运动。导板上有三个运动轨道,试验时与传动轴相接。导板下方为驱动曲柄和传动轴。驱动曲柄做圆周运动,带动传动轴运动进而带动导板的运动。传动轴的不同位置将影响运动的轨迹。
试验台上分别有9个磨擦台,可以满足九个试样同时测试的需求。控制基座包含控制面板(本仪器为触摸屏操作,不含按键)、夹持环。其中夹持环起到辅助装夹试样的作用。
传动轴位置
改变运动类型涉及到改变驱动曲柄上的传动轴块一个或多个改变位置。首先确保仪器是静止的。拿开试样夹具(如果安装上的话)和导板。把传动轴块移动到合适的新位置。对于磨破测试:三个传动轴块必须在A位置。对于起球测试:三个传动轴块必须在B位置。对于直线测试:中间位置的传动轴块在B位置,边缘两个传动轴块在A位置。小心的把导板放在仪器上,位置要对好。
试样及相关测试附件的装夹
耐磨性试验中,磨台上先放标准毛毡,再放标准摩擦织物,最后用夹持环夹紧。做起球试验,磨台第一层用标准毛毡覆盖,第二层用试样覆盖。用于磨破实验的夹具装试样时要放一块标准泡沫,试样在底部用于磨破测试。注:毛毡可使用100000次或直到其变硬。标准磨布应该在每次试验更换。聚氨酯泡沫衬垫应该在每次试验中更换。当所有的磨台和试样夹具装好,把试样夹具放在磨台上。穿过轴承把销轴放在试样夹具上。按照4部分中设置的运行次数,接通电源开始实验。
五、试样准备-起球
标注磨料和试样调湿后,裁取需要数量的试样,直径为140mm,两套裁样器,一套用于起球台,另一套用于试样夹具。把起球辅助装样装置放在工作台上,小尺寸放在下边。耐磨试样夹持环套在辅助装样装置的外边。把直径为140mml铝合金夹具放在辅助装样装置的顶部。是边缘多出来的部分垂在外面。把直径为90mm的加载块放在辅助装样装置的顶部。将试样夹具放在所述毛毡上。小心的把橡胶圈卷上来到铝合金夹具盘的凹处。取下试样夹具。插上销轴和磨破使用的销轴一样。把装好的试样放在磨台上,参见表1,参照标准进行实验。
重复以上步骤给每个磨台和夹具装样。确保所有工位的读数为零,然后预设次数开始实验。根据标注不同,实验的终点也不同。
六、实验步骤-磨破
测试试样磨破
1.通常测试四个试样,一个磨台上放置一个试样。2.按规定间隔检查试样的磨损情况,不用把试样从夹具中拿下来。3.必要时用放大镜或显微镜进行检查。4.当试样有两根纱线断裂可判断为实验的终点。5.实验进行直到所有的试样达到终点。6.记录是每一个试样的结果和平均值。7.把磨破的试样贴在报告表上。8.注意一旦试样破损,没有必要更换夹具继续试验。
九、结果
记录每一个试样的评级结果并计算平均值,如果平均值不是整数,记录最接近的半级,实验误差不应该大于半级,如果大于半级,在报告中说明情况。
十、获取李莎茹图
把材料从磨台上拿下来。在每个磨台上放一张平整的白纸,直径(100±5)mm,质量100g.m2,确保纸张的表面足够平整。用定制的和轴承套直径相同的圆珠笔插入轴承套,垂直于纸面,笔尖刚好触到纸面。选择校准功能参见4.按开始键,导板带动圆珠笔的运动会在纸上绘制李莎茹图。在纸上画出刚刚接触最外层曲线上的李萨如模式两种对立的双方是两条平行线。绘制的两条线与另外两条线成直角。检查李莎茹图,测量误差在±0.2mm,如果李莎茹图不均匀可能有以下原因:
1.导板和磨台应该是平行的。用千分表测量,允许误差±0.05mm.2.试样夹具的表面和磨台是无间隙的,用塞尺进行检查。3.调整磨台的底板到水平。4.调整驱动曲柄到合适的位置。
fqj
