电加热管的4种接法以及怎么判断电加热管的好坏
电加热管的应用非常广泛,比如我们常见的蒸饭机、热水器、保温箱等,里面就是用的电加热管,今天我们就来了解一下电加热管的接线。
电加热管的接线大体分为四种:串联、并联、星形接法、三角形接法,低压直流电加热的工作电压一般为12V、24V、36V、48V、72V、110V。常见交流电加热管工作电压一般为220V、380V,还有少量的110V。
一,串联
串联
两个同功率同型号的110V的电加热管,我们可以采用串联的方式接入220V电源,原理是串联分压。每个负载上的电压都是110V,其中一个损坏,另一个也无法正常工作。
二,并联
并联
如果电加热管的工作电压和使用的电源匹配,我们就可以采用并联的方式,把多个负载并联在一起,每个负载上的工作电压都相等。其中一个加热管损坏,其他支路的负载可以正常工作。
三,星形接法
星接
如果是三相三线制供电,在没有零线的情况下,我们可以通过星形接法,把三个220V的加热管接到380V的电源上。星形连接要求三个负载的功率相同,中性点的电压为0,每个负载上加载的电压都是220V,三个负载正常工作。其中一个负载损坏,其他两个变为串联,380V串联分压,每个负载上的工作电压变为190V,两个加热管可以工作,但功率衰减。
四,三角形接法
三角形接法
三个同型号的380V的电加热管,我们可以采用三角形接法,三个负载首尾相连,每个负载上的工作电压都是380V,都可以正常工作。
电路
两个接线
后两种接法类似与三相电机的接线,我们知道三相电机是不需要零线的,而且常见的三相异步电机,三个绕组的阻值也是相同的,一般3KW以下的小功率三相电机为星形接法,4KW以上的大功率三相电机为三角形接法,电加热管直接套用这两种接法也是可以的。
万用表测量
怎么判断电加热管的好坏?
1,万用表的欧姆档,量程调到1000欧姆即可,直接测量电加热管的两端,如果有几十或几百欧姆的电阻,说明内部电热丝正常。如果万用表无读数则内部已经烧断,如万用表读数偏小且趋近于零,则内部短路。
2,电加热管是在无缝金属内(碳钢管、钛管、不锈钢管、铜管)装入的电热丝,通过良好的导热和绝缘材料隔离,然后加工成各种各样形状的电器件。所以绝缘这一块,我们也要测一下。用摇表测一下电热丝和外壳之间的绝缘,有可能有读数,读数在几兆欧以上为安全。
责任编辑:xj
