用模拟时钟IC替代昂贵的高频率VCO,改善抖动性能
新品快讯
29人已加入
Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出AD9552振荡器上变频器和AD9547时钟同步器,从而扩充了其时钟产品系列 。这两款产品都精简了系统设计,降低了实现复杂性和成本,同时提高了抖动性能。
AD9552能够替代包括OCXO(恒温晶振)、VCXO(压控晶振)和TCXO(温度补偿晶振)在内的尺寸较大、价格昂贵的高频率VCO(压控振荡器)。这款上变频器需要单端低频率参考信号或晶体参考来建立IC产生的更高输出频率。当输入频率范围为50 kHz至80 MHz时,这款器件能够提供不到0.5 ps(皮秒)的超低抖动,并且价格仅为同类竞争器件的一半。这款器件几乎可以产生高至900MHz的任意频率,可以用于诸如HDTV、数据采集、无线基站、测试与测量,以及网络与通信等各种应用。并且功耗极低,不到400 mW,采用5 mm×5 mm的紧凑封装。
AD9552是一款基于小数N分频PLL(锁相环)的时钟发生器。这款器件采用Σ-Δ(Sigma-delta)调制器来实现小数频率合成。用户通过将单端时钟信号连接到REF引脚或者在XTAL引脚间连接晶体谐振器来提供输入基准信号。AD9552具有引脚可编程能力,通过任意八个公共输入频率可以提供64个标准输出频率之一。这款器件还提供三线制SPI接口,用户可以编程设定输入/输出频率比。AD9552仅需12nF的外部电容即可实现PLL的回路滤波器。输出与LVPECL、LVDS或单端CMOS逻辑电平兼容。
AD9547:新一代时钟同步器具有高出66%的抖动性能、100倍的更窄回路滤波器带宽
AD9547是AD9549 的新一代产品,AD9549是ADI公司在有线和无线电信市场中最受欢迎的新型时钟器件。相比AD9549,AD9547具有高出66%的抖动性能、100倍的更窄回路滤波器带宽(低至1毫赫兹)以及两倍的输入和输出,同时还支持Stratum-2级延时。AD9547还可以用于需要与本地系统同步的远程设备的应用。该器件能够产生与两个差分或四个单端外部输入基准之一同步的输出时钟,从而为设计工程师节省了时间和成本,这是因为他们不再需要依靠额外的时钟分布芯片来完成其时钟树。
AD9547可为包括同步光网络(SONET/SDH)在内的诸多系统提供同步。数字PLL降低了输入时间抖动或外部参考相关的相位噪声。即使是在所有参考都失效的情况下,AD9547也能够通过数字控制回路和延时电路持续产生一个干净、低抖动的有效输出时钟。
供货、报价与配套器件
产品 供货 千片订量报价 温度范围 封装
AD9552  现在 7.65美元/片 -40°C至+85°C 5 mm x 5 mm
32引脚LFCSP
AD9547 现在 13.97美元/片 -40°C至+85°C 9 mm x 9 mm
64引脚LFCSP
配套器件包括ADI公司的时钟发生器和分布IC,如AD9549时钟发生器和AD9551时钟发生器等,以及ADCLK846、ADCLK854、ADCLK946和ADCLK954等时钟缓冲器。作为信号链的一部分,这些时钟缓冲器能够与ADI公司的大多数数据转换器产品系列配合使用,如最近发布的低功耗双通道ADC系列和AD9789 14位TxDAC®发送DAC。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • VCO
