PWM输入功率放大器TAS5601的性能特点及应用分析
模拟技术
2524人已加入
TI推出的首款支持闭环反馈的 PWM 输入 20 W 立体声 D 类功率级器件。这款高效率产品进一步丰富了 TI 闭环架构产品系列,有助于提高声音精准度与 EMC 性能,降低电源性能要求,从而降低了系统成本。该高灵活性器件支持多种输出配置,其中包括一个可连接至视频或音频处理器的简洁 PWM 接口,从而能够简化设计,加速产品上市进程,满足 LCD、等离子与 DLP 电视以及媒体基站制造商的要求。
PWM
降低系统成本的同时实现具备数字性能的闭环技术
TAS5601 的闭环架构有助于提高音频性能,增强音频子系统对扬声器的控制能力,因而能够借助显著提高的低音响应性能更加精准地还原音质。此外,闭环架构还实现了出色的电源抑制比 (PSRR),可降低耦合至音频段的电源噪声,从而允许工程师设计更低成本的电源。此外,通过放慢输出边缘过渡,EMC 性能还可得到显著提高,同时还能保持出色的 THD+N。TAS5601 效率超过 90%,而仅需 3.3 V 与 10 V ~ 26 V 两个电源轨。由于支持高达 +26 V 的工作电压,LCD 电视制造商可不用现有的 +24 V 背光电源轨,这样音频子系统就无需专用音频电源轨,从而进一步降低了系统成本。
此外,TAS5601 得到了集成自保护电路的全面保护,能在过压、欠压、过温与短路情况下提供保护功能。如果发生短路故障与过热警告,将向系统控制器进行报告。
器件灵活性简化了设计,缩短了开发时间
TAS5601 的灵活平台支持多种输出配置,可驱动两个桥接式扬声器、四个单端扬声器或支持 2.1 系统的单端与桥接式扬声器组合。为了进一步简化设计,加速产品上市进程,TAS5601 还包含一个简洁的 PWM 接口,可连接至视频处理器或数字音频处理器,如 TI 近期推出的 TAS3308 音频片上系统 (SoC)。
责任编辑:gt
