传统电池检测电路
充电电路
115人已加入
传统电池检测电路
检测电路
上图所示是我们传统的电池检测电路,由于各监测板不共地,所以发送和接收的信号
都需经光电耦合器6N135进行隔离,由于DS2438输出电流较小,不能驱动光电耦合器,故增加了驱动/缓冲器74LS07。DS2438 的数据输出端DQ 为漏极开路,所以增加上拉电阻R7。数字信号在传输过程中抗干扰能力强,提高了测量精度,各检测板并行工作,可以同时监测电池组中的各单体蓄电池的状态。但这在多串的电池保护中,无疑增加了电路的体积与成本。
