TigerSHARC处理器ADSP-TS201/2/3的特点性能及应用范围
处理器/DSP
899人已加入
模拟器件公司(Analog Devices)推出的下一代TigerSHARC处理器ADSP-TS201,ADSP-TS-202和ADSP-TS203。它的每瓦DSP性能是最高的。TigerSHARC处理器给设计者提供一个新的平台,用以建造高性能和专注于存储功能的信号处理和图像应用,从2G,2.5G和3G无线基站的全软件无线电实现,3D超声波和其它医疗图像系统,雷达和声纳应用到工业仪器,设计者都能用低功耗,低成本和软件可编程数字信号处理器(DSP)的无缝的多处理来得到好处。在许多这样的系统中,关键的问题是性能密度。这就是说,每美元的性能,每瓦或每平方英吋板面积的性能仅能由工作在一起的多个处理器组合来实现。新系列TigerSHARC处理器能提供1800MFLOPS/瓦,85MFLOPS/美元和3600MFLOPS/平方英寸。
超声波
作为软件可编程处理器,能用C/C++和/或汇编语言编程,TigerSHARC处理器是IP能容易再使用。因此,通过每个产品的更新换代能增强R&D生产力。这种可编程性,允许设计者遥控升级已经出厂的产品,因此能大大地降低产品的维护成本。
新型TigerSHARC处理器是业界最高性能的定点和浮点信号处理性能,达到48亿乘法累加法/秒(GMACS)和在600MHz的36亿浮点运算/秒(GFLOPS)。采用平衡的结构,ADSP-TS201/202/203在高达两倍的频率上提供更高的性能。ADSP-TS201的平衡结构采用新的LVDS连接端口技术,达到5GBps I/O带宽。通过和IBM公司的合作,TigerSHARC处理器是第一个在DSP上集成了24Mb嵌入式DRAM,为同类产品的存储器的三倍。这种大容量片上存储器和内部带宽38.4GBps组合起来,是达到更高性能的主要因素。
ADSP-TS203的成本低于$35,比同等价格的处理器产品,浮点性能高两倍,定点性能高两倍和有两倍的存储器。ADSP-TS203达到86MFLOPS/美元,10K量的单价为$34.95。
所有这三种处理器引脚上都是兼容的,是25x15mm 576针BGA封装。ADSP-TS201提供500MHz 和600MHz的工作频率,片上存储器24Mb。ADSP-TS202和ADSP-TS203的工作频率为500MHz,片上存储器分别为12Mb和4Mb。
责任编辑:gt
