高集成IP电话处理器TNETV1050的性能特点及应用
处理器/DSP
900人已加入
TI公司推出的高度集成系统级芯片IP电话处理器,目标应用在下一代IP电话解决方案。其强大的处理功能,系统级的优异架构以及可扩展性,使生产设备制造商能生产不同的和有创新性能的IP电话设备。
TNETV1050 IP电话处理器,是基于TMS320C55xTM DSP和增强的高速MIPSTM32 RISC核,提供优异的处理能力,支持目前和以后进化的IP电话标准和能增加功能,满足IP电话应用有更快的内部处理通信,越来越多的数据和指令高速缓冲存储器以及片上有更多的RAM等要求。
TNETV1050集成了专门的双通道16位音频CODEC和以太网子系统,该系统有两个以太网MAC和PHY以及三端口线速开关。该平台能和TI最近公布的802.3af兼容的TPS2370功率接口开关一起使用,支持以太网上加电(PoE)。这些元件的集成更进一步降低了清单成本和元件数量。
由于极大地扩大了IP电话的功能,TNETV1050有USB接口,使终端用户能连接到任何有USB使能的外设,如视频照相机,PDA,存储器棒,指纹识别设备或卡阅读器。芯片上还有带有PHY的灵活的USB主方和外设控制器,键盘控制器,可配置的串行口和16位彩色LCD控制器。灵活的LCD控制器支持三种外接显示类型:文字,光栅化图像和微接口图像,使客户能在同一平台上有各种有不同的显示选择。片上集成的LCD控制器进一步降低了清单成本和元件数量。
责任编辑:gt
