苹果iOS 14.3 RC版各方面测试体验
周二,苹果带来了首款头戴式耳机AirPods Max,虽然售价略微昂贵,但是设计创新方面还是可圈可点,例如耳机中间无线、空间音频和耳智能耳机套等等,还是非常有意思的。 而就在昨天周三,苹果也如期地推送了iOS 14.3 RC版本系统,除了日常修修补补之外,还对AirPods Max进行了更新支持,下面我们一起来看看今天的体验报告。
新的变化
1、新增对AirPods Max的支持。2、新增Apple Fitness+的支持。3、其它更新待自测。 修复问题 1、QQ键盘卡顿问题已修复,但是自动切换深色模式仍无法正常使用。2、其它暂无发现。 存在问题 1、使用WiFi走出覆盖范围之后,会出现无网络的情况,即使开启了4G/5G,仍然无法联网,这个问题从14.3 Beta以来一直存在。2、控制中心小插件可能会存在无法打开或者无法关闭的bug。3、12机型无线充电,拿下来后仍然显示充电。
测试须知 测试机型:电池效率为92%的iPhone XR。测试版本:iOS 14.3 RC版。测试条件:无蓝牙、无数据、有WiFi。特别说明:测试的数据仅供参考。 续航测试 测试方法:Geekbench 4跑3个小时,100%电量开始测试。测试结果:经过测试,三个小时候,iOS 14.3 RC版剩余的电量为56%,也就是消耗了44%的电量。对比上一个iOS 14.3 Beta 3版本,续航提升较为明显。
跑分测试
测试方法:Geekbench 4直接进行跑分测试。测试结果:经过测试,iOS 14.3 RC版的单核跑分为4804,多核跑分为11443。而上个版本的iOS 14.3 Beta 3版本,无论是单核还是多核的分数都要比iOS 14.3 RC版要高。
网络测试
测试说明:暂不提供测试。 后台测试 测试方法:同时打开20个App(包括相机),看后台情况。测试结果:iOS 14.3 RC版推出的个数为6个,跟上个版本没有明显区别。
发热测试
测试方法:日常使用自我感受。测试结果:最近天气较冷,发热情况显著良好。 附加测试 1、省电模式掉帧吗(会有点哦,建议不要开太多后台)。
游戏测试
测试说明:使用性能狗进行帧率测试,仅供参考。测试结果:暂时没有明显掉帧的情况(画质:流畅,帧率:极限),但不是很稳定,我今晚试试高画质看看。
升级建议
大家可以根据自己的需要来选择是否更新。 升级指数:★★★★
责任编辑:xj
