AGM X5三防旗舰机开售:赠送耳机
  AGM 昨日正式推出了旗下定位 5G 户外三防旗舰机的 AGM X5 ,首发价为 3699 元,现已正式开售。此外,AGM 还联合 JBL 开发了一款 JBL 定制的蓝牙耳机,价值 999 元,购买标配版默认赠送耳机。
  AGM X5 搭载了紫光展锐 T7510 芯片,实际上就是虎贲 T7510 芯片外挂春藤 510 基带,支持 SA/NSA 全模 5G,即 4 核 A75 2.0+4 核 A55 1.8,图形核心为 IMG GM9446。据网友测试,紫光展锐 T7510 在基准测试中 CPU 性能约相当于高通骁龙 660 级别。
  IT之家了解到,AGM X5 采用 6.53 英寸水滴屏,分辨率达 1080x2340,辅以 8G+256G 机身存储,后置采用 4800 万像素的主摄像头,800 万像素广角镜头,还有一颗 2MP 的微距镜头和景深摄像头,前置 16MP 镜头 。
  其他方面,该机运行基于安卓 9 深度定制的 XOS 5.0 系统,支持人脸识别和指纹识别,保留 3.5mm 耳机孔,内置 5600mAh 电池,支持 18W 快充。
  此外,该机通过了 IP68 级的 1.5 米防水认证,美标 IP69K 的液体冲击防护认证以及 810G 级 6 面抗摔认证。
  责任编辑:haq
