激光测径仪使用的注意事项
  随着科技的发展越来越多的行业需要用到激光测径仪了,如电线电缆、金属加工业、轧钢厂、实验室、橡胶行业、塑料行业等等领域都可以用得上。单轴测径仪是一种小台式外径检测设备,能快速、无损伤、精密地测量外径尺寸,可用于生产现场,也可用于实验室,更可满足多种测量需求,如外径、宽度、厚度、位置等。
  圆形轧材的外径对精度有一定的要求,目前人工卡量能达到0.02mm的检测精度,对其进行在线检测,测量精度也不会低于该精度,更何况在线检测受人为因素影响小,也更适合大批量的高精度检测。
  目前测径仪的测量精度可以达到0.01mm,完全满足电线电缆这类产品的检测需求,虽然其本身精度很高,但一些使用的小细节还是需求注意。
  1、安装方位
  测量区域与被测线缆成垂直分布,才能实现高精度的测量,偏差越大,检测精度越低。当移动或碰的测径仪移位后,需要及时调整,使其尽可能的与被测物垂直。
  2、测量区域
  测径仪都是具备平行光视场的,虽然说只要在平行光区域内就可测量,但也不能使其在平行光视场边缘,因为在生产时,轧材是有一定抖动的,一旦移出测量区域,则不能准确测量,因此要是被测物尽可能的通过平行光视场中心位置,这个有偏差也可。调节滑轮高度和支架高度均能调整其位置。
  3、镜头清洁
  作为精密光学设备,镜头透光区域被灰尘遮挡等,都会影响精度,虽然采用高亮度光源及计算方式,已经大大的降低了灰尘对其影响,但灰尘太多需要定期清理,用柔软的布料或纸巾对镜头擦拭,另外要注意保护测头,避免有划痕,一旦出现及时更换镜头。
  单轴测径仪对外径尺寸的测量是高精度的,但为了不损失精度,对一些细节也需要注意,总体来说,测径仪所需维护非常简单,所做工作非常少。
  责任编辑:xj
