盒式磁带走带时带盒晃动修理
设计测试
66人已加入
盒式磁带走带时带盒晃动修理
走带时带盒晃动,放音失真,甚至扎带。若是带仓内盒带底部的定位簧片是正常的,这时发生上述故障现象是由于带盒上的两个定位孔与机内定位轴之间的误差,造成带盒偏斜所致。这种情况可将磁带放入带仓。看准朝哪个方向偏斜,确定应修正的部位。然后取出盒带,用小圈锉或小刀对带盒上的正反两个定位孔进行修整,把原来的方形孔修得具有弧度,如图5-104(a)所示,再按图5-104(b)所示,用电烙铁烘烤形的对边,同时用手挤塑料,使成为图5-104(b)的虚线状,从而定位孔的中心位移。待冷却后再将边缘修光。加工时,不要机遇求成,边修边试,以免修正量位移过大。
磁带
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 磁带
