DS1961S 带有SHA-1引擎的1k位EEPROM iB
新品快讯
29人已加入
DS1961S 带有SHA-1引擎的1k位EEPROM iButton
DS1961S在坚固的iButton®内集成了1024位EEPROM、64位密钥、一个8字节的寄存器/控制页(其中包含五个用户读/写字节)、512位SHA-1引擎和一个全功能的1-Wire®接口。数据通过1-Wire协议串行传输,仅需要单根数据线和返回地线。DS1961S有一个称为暂存器的辅助存储区,在向主存储器、寄存器页写入数据或者在安装新密钥时充当缓冲器。数据首先被存入暂存器,并可从这里读回。在数据经过验证后,只要DS1961S接收到了匹配的160位信息认证码(MAC),那么复制暂存器命令将把数据传送到最终的存储单元。MAC的计算涉及到存储在DS1961S中(包含器件的身份寄存器)的密钥和附加数据。只有在加载新的密钥时,才无需提供MAC。当读取存储页或是计算新密钥的时候,也可以激活SHA-1引擎来计算160 位的MAC,而不必加载它。
DS1961S能够识别一个唯一的“刷新暂存器”命令。在暂存器复制操作后正确地使用刷新顺序(参看完整数据资料中的写入及验证部分)可以减少在接触的环境中弱位失败的数目。刷新顺序也提供了一种恢复器件中处于弱状态位的方法。
每个DS1961S都有工厂激光刻度的、保证唯一的64位注册号,以实现产品跟踪。坚固耐用的不锈钢封装可防尘、防潮、防震。紧凑的硬币形状可自动对准配套的插座,这使DS1961S易于人工操作使用。各种附件使DS1961S可以安装在塑料钥匙链、图像身份卡等各种表面上。
关键特性
  • 1128位5V EEPROM存储器,分为四页,每页256位,64位只写密钥和多达5个通用的读/写寄存器
  • 写访问需要知道密钥,并且能够计算和传送160位MAC,以便鉴别真伪
  • 可以对密钥和数据存储器加写保护(所有页或者仅第0页),或者将它们置于EPROM仿真模式("write to 0", 第1页)
  • 内置512位SHA-1引擎用于计算160位信息认证码MAC,并生成密钥
  • 工作温度-40°C至+85°C,读写电压范围为2.8V至5.25V
  • 使用1-Wire协议,通过单根数据线与主机进行数据通信,传输速率可达14.1kbps
  • 内置16位CRC循环冗余码发生器,用于数据的安全传输
  • 高速模式提高通信速率至125kbps
  • 工作温度范围-40°C至+85°C
  • 85°C时,数据保存至少10年
iButton共性
  • 唯一的、由工厂激光刻制和测试的64位注册号(8位家族码 + 48位序列号 + 8位CRC校验码),没有任何两个器件相同,保证绝对可溯
  • 用于1-Wire网络的多节点控制器
  • 短时间接触实现数字识别和信息获取
  • 基于芯片的数据载体提供了一种紧凑的存储信息方案
  • 可以安装在某一物体上并读取数据
  • 钮扣外形使其可以自动对准杯状检测器
  • 外刻注册号的不锈钢壳体能够经受住恶劣的环境
  • 安装方便,可以使用自带粘性的背垫、固定其凸缘或利用压紧其边缘的圆环锁定
  • 当读取器首次上电时,在线检测应答
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • EEPROM
