今日头条
自救器是矿井等井下人员遇到井里发生火灾、瓦斯、煤尘爆炸、煤与瓦斯突出时防止有害气体中毒或缺氧窒息的一种便携式呼吸保护器具。
根据原理分为过滤式自救器和生氧式自救器两种。过滤式自救器原理是呼吸时启动滤毒罐里的CO化学触媒当CO经过时转化为无毒的CO2,这种现在基本上不用了;隔离式自救器分为压缩氧和化学氧自救器,使用时呼吸自救器里的氧气防止有害气体中毒。如果是压缩氧自救器,如果说密封性没有做好,氧气会慢慢散发出去,当使用时有可能就没有氧了;化学氧自救器是利用化学反正产生氧气来供呼吸,同样也是要考虑到气密性的,甚至还要考虑到防水性能。
因此自救器是要做气密性检测与防水测试的,那么自救器气密性检测与防水测试是怎么做的呢?
自救器防水测试机是做气密性检测,一般是要根据自救器外形去定制一个测试治具,确保密封测试治具内部空腔与自救器轮廓相同,这样做可以减少误差并且测量速度快;然后将自救器测试治具连接到自救器防水测试机设备上,若是采用负压测试,自救器防水测试机设备会从密封测试夹具内吸出气体,若是自救器防水测试机的水槽内有气泡产生,证明自救器存在泄漏,是不合格的,若是在要求的时间内没有气泡产生,则是达到了要求,是合格的。
自救器防水测试机气密性检测采用的是压缩空气,气体分子是远小于水分子的,这样检测时可以将很小很小的泄露也能检测出来。
fqj
