前几日刚与电池厂技术交流陆续又接到充电器等厂商技术部的,电话邀请技术指点。本人不才,只能略知发表。
良好的充电系统电压判断,对温度还比较敏感,还需要加温度检测。感应芯片,的增加VREF、温度检测、去极化,需要增加3个接口。采用电压检测,就要与环境温度结合。这样可以避免铅酸蓄电池冬季的欠充电和夏季的过充电,电池的温度系数可以按照-4mV/℃/单格来考虑。另外给铅酸蓄电池不能说析气作为充满电判断,产生析气的条件是正极板大量析氧。负极板进行氧复合,快速的氧复合,形成较大的氧复合电流,形成电池内阻下降。
问题是开口的铅酸蓄电池正极板析氧,都从开口处排气了。密封电池的排气阀开启气压也比较低,一般的铅酸蓄电池快速充电,都喜欢采用负脉冲,就是给电池充电间隙加放电脉冲。一般要求放电脉冲峰值电流为充电电流的150%~300%,放电时间为充电脉冲宽度的3%~10%。
高内压的铅酸蓄电池产生析气,电池的端电压基本上都在2.6V/单格以上,这个电压不仅仅超过了电池的正极板析氧电压,也超过了负极板析氢电压,在电池会大量失水的。国外的电池,往往具备了高开阀压的排气阀,电池外壳采用了耐高温的工程塑料,电池内部具备了金属“钯”的催化剂,电池内部的氢气和氧气直接合成水。但是,也会产生较高的温度。
如果按照国内电池的控制方法,电池的端电压一般不会达到2.6V/单格的,以避免电池失水。所以国内的电池基本上是不会产生大量析气的,大部分电压值到2.45V左右转为浮充。
电动车电池另外一个主要问题就是失水,而失水一般是充电电压过高,导致充电电压超过负极板析氢电压。在正极板大量析氧没有得到控制,也会形成热失控。铅钙合金的铅酸蓄电池负极板析氢电压约为2.420V,加上电池的温度系数,大约在26℃的时候,负极板就进入了析氢状态。
fqj
