4路物理隔离武警光端机的功能特点及应用分析
1-16路开关量接口/1-8路RS232-422-485接口;4路百兆以太网接口,4路百兆以太网每个以太网电口都有自己独立的百兆带宽,所有4路以太网总带宽为400M,通过一根光纤传输完全独立,物理隔离,通过一根光纤传输;设备内部电路部分采用全数字电路,整机工作可靠、稳定,功耗低,集成度高,体积小,易于安装维护。
功能特点:
◆ 采用铝合金阳极氧化外壳,IP40防护等级;
◆ 基于自主知识产权的集成电路,光纤线路总带宽为1.5G;
◆ 光口无中继传输距离可达2~120公里;
◆ 4路百兆以太网接口工作在100M全双工模式每个以太网电口都有自己独立的百兆带宽物理隔离;
◆ 百兆以太网支持VLAN超长数据包的传输,可以与支持IEEE802.1Q协议的交换机产品匹配使用,可支持最大包长10240的巨帧以太包;
◆ 可以接入1-16路开关量或1-8路RS232/422/485串行接口;
◆ 可以插入4U 17槽集中式机框,可以支持SNMP网管;
◆ 各类接口防雷达到IEC61000-4-5 (10/700μS) 差模:6KV 阻抗(40Ω);共模:6KV,阻抗(40Ω) 标准。
责任编辑:gt
