12月12日消息 近日,一名国内玩家将 14 年前的英特尔 Celeron D 347 单核处理器超频至 8.37GHz,成功登上了超频世界纪录榜单第 16 位。这个记录是在 12 月 9 日完成的,得到了 HWBOT 网站的认可。
这名国内玩家名为 IVANQU0208。根据认证信息,他使用了华硕 P5E64 WS Professional 主板(芯片组为 X38),通过液氮冷却将处理器频率提升至 8362.21MHz。这颗 Celeron D 347 为单核设计,接口为经典的 LGA 775,默认频率为 3066MHz。
根据玩家上传的图片,他使用 SetFSB 软件调节 CPU 的外频,成功将这枚体质良好的 CPU 超频至最高 8.42GHz。不过由于最高持续频时间过短,认证信息里显示的频率为 8362.21MHz。
IT之家了解到,超频世界纪录列表已经很久没有更新了,目前世界记录为芬兰玩家 The Stilt 于 2014 年创造的,使用的 CPU 型号为 AMD FX-8370,频率为 8722.78MHz。世界记录前 20 名中,最新的成绩也是 2018 年创造的,前 20 名中使用的 CPU 绝大多数为 AMD 的 FX 系列。
责任编辑:PSY
